Новая проводка - планируем домашний щиток
Знакома ли вам ситуация, когда включить некоторые приборы одновременно нереально — сразу вырубает пробки? Или плавится розетка, питающая стиральную машинку? Такие симптомы говорят о том, что проводка устарела и явно не справляется с нагрузкой.
Постоянно увеличивающееся количество купленной бытовой техники приводит к необходимости увеличения энергетической мощности и обеспечения повышенной безопасности домашней электропроводки.
Если чудесами техники хочется пользоваться ни в чем себе не отказывая, выход только один — менять проводку.
Планировать новую электрику, конечно, лучше всего вместе с опытным мастером, который в зависимости от используемой в квартире бытовой техники рассчитает нагрузку и переведет ее в материальное воплощение проекта. На этом этапе нужно учитывать также электроприборы, которые вы хотите приобрести в хотя бы в ближайшем будущем. Ну, и вообще закладывать мощности несколько больше, чем реально нужно сейчас.
Однако, как выяснилось, у разных электриков могут быть разные представления о необходимых мощностях и материалах. Поэтому если у вас нет электрика, которому вы можете довериться на 100%, лучше изучить эту тематику и не дать себя надуть.
Нынче принято устанавливать электрический ящик (электрощиток) с автоматами прямо в квартире. Это дает возможность распределить электропитание по разным группам (например, группа освещения, розеточная группа) и отдельно ими управлять, устанавливать на отдельные розетки защиту от короткого замыкания, т.е. поражения людей электрическим током и возгораний проводки (так называемые УЗО).
В общем-то именно расчетом начинки этого ящика и надо заняться в первую очередь.
Для этого составляется список электроприборов с разбиением по комнатам, считается примерная потребляемая мощность. Можно воспользоваться паспортами к устройствам или таблицей здесь. Чтобы перевести мощность в силу тока нужно мощность разделить на напряжение (220В).
Обычно самые энергопотребляющие комнаты — это ванная со стиральной машинкой и водонагревателем, и кухня с посудомойкой, электродуховкой и кучей мелкой бытовой техники.
На технику, работающую с водой, желательно установить отдельное УЗО. Они отличаются по номинальной силе тока (In) и отключающей силе тока. Номинальная сила тока рассчитывается по количеству мощности приборов, которые будут на нем «висеть», а вот отключающая сила тока (Idn) для водонагревательных приборов нужна маленькая - 0,03 А (30 миллиампер), чтоб быстрей срабатывало отключение электричества в случае даже минимальной утечки тока.
УЗО с более высокой отключающей силой тока (0,3 А) устанавливается на розетки с прочими электроприборами. Поражение электрическим током здесь менее вероятно, и количество одновременно используемых приборов достаточно большое.
Отдельное УЗО на освещение в квартирах обычно не ставится.
Принцип работы УЗО заключается в том, что оно считает количество тока, вошедшего в него и количество вернувшегося. Если количество вернувшегося тока не совпадает на величину отключающей силы тока, УЗО вырубает электроэнергию. Подобное несовпадение - называют утечкой тока. В случае если вы дотронулись до оголенного провода, ток начал утекать в вас, и не вернулся обратно в УЗО. По идее оно должно успеть за доли секунды выключить ток.
Но УЗО спасает только от утечки. А вот защищать провода и само УЗО предназначены старые добрые автоматы. Автоматы тоже бывают с разной силой тока. Одинарные - 10, 16, 20 А, двойные в основном используются — 32, 40 А.
Автомат отключает электричество в случае, если приходящаяся на него сила тока стала выше, чем он рассчитан проводить. Это защищает провода от чрезмерной нагрузки, не дает им накаляться и перегреваться, повышает их износостойкость.
УЗО также нужно подключать к автомату, потому что само УЗО не срабатывает при превышении указанной на нем нагрузки. Продаются даже совместные УЗО с автоматами, но они дороже чем отдельные.
На ввод электричества из общего щитка применяется двойной автомат с высокой мощностью. По правилам безопасности его надо устанавливать в общем щитке в подъезде, чтобы в случае чего его могли отключить при отсутствии вас дома и возникновении аварии. Но нам поставили в домашний ящик, как мы не брыкались. Двойной нужен для того, чтобы от него можно было взять и фазу и ноль.
Мы свою двухкомнатную квартиру поделили на два крыла (левое и правое) и разбили на 2 розеточные и 2 осветительные группы, плюс отдельно стоят на УЗО водонагревательные приборы.
На розеточные группы поставили 16-амперные автоматы, на освещение — 10А.
По итоговому количеству автоматов и УЗО считается количество мест, необходимых в ящике. У нас вместе с вводным автоматом получилось 10 мест. Двойной автомат и любой тип УЗО занимают по 2 места, одинарные автоматы — одно.
От количества этих мест зависит величина ящика. Если количество автоматов превысит 12, это уже будет как минимум 16-местный ящик, который очень громоздок. Поэтому идеально уложиться в 12 мест. (Первый электрик насчитал нам на 14 мест. Потому как разделил освещение и розетки на 3 группы — на каждую комнату отдельно и все остальное.)
На самом деле ставить слишком мощные автоматы или оставлять большой задел для нагрузки на отдельные группы плохо, т.к. автоматы будут срабатывать намного позднее, чем при нагрузке, рассчитанной с небольшим увеличением мощности по сравнению с используемой.
Ящик лучше встраивать в стену — это и безопаснее и компактнее. К сожалению, дизайн встраиваемых электрощитков оставляет желать лучшего. Но в принципе можно найти сносные белые или черные варианты.
Иногда вместе с ящиком предлагают поставить домой счетчик. По-моему, это бесполезная трата денег и лишний хлам в квартире. Не соглашайтесь ни за что.
Что касается покупки ящика — мы выбирали по внешнему виду, оказался производства ABB, автоматы и УЗО брали фирмы Legran. Решили не экономить на такой опасной штуке, как электричество. Так уже намучились со старой проводкой, что хочется надежности и долговечности.
Найдено в интернете
Явно писала женщина не сведующая в электрике!
- Саша592
- Участник
Не соглашусь с этим высказывание. Сейчас есть счетчики, которые ставятся на динрейку в бокс. И если сразу предусмотреть под него место все будет выглядеть супер.
""На самом деле ставить слишком мощные автоматы или оставлять большой задел для нагрузки на отдельные группы плохо, т.к. автоматы будут срабатывать намного позднее, чем при нагрузке, рассчитанной с небольшим увеличением мощности по сравнению с используемой.""
Прочитал несколько раз и так и не понял о чем эта фраза.
Саша592 писал(а):
""Иногда вместе с ящиком предлагают поставить домой счетчик. По-моему, это бесполезная трата денег и лишний хлам в квартире. Не соглашайтесь ни за что.""
Правильное замечание.
А вот счётчик в квартиру устанавливать нельзя -это собственность МОСЭНЕРГО - должен быть постоянный доступ у энергоконтроля и т.д.
- Саша592
- Участник
Саша592 писал(а):
Можно, и как он может быть собственностью какой-то там энерго если я его купил за свои деньги? Разрешается ставить счетчики в квартирах, при соблюдении некоторых тех.условий. Ну по крайней мере у нас в городе с этим проблем нет.
В Москве нельзя!
Сейчас в Московском регионе выносят счётчики из дач и коттеджей на улицу!!!
Воруют однако...
А вот счётчик в квартиру устанавливать нельзя...
Приборы учёта по действующему законодательству принадлежат абоненту, а энергоснабжающая организация осуществляет только контроль.
- Бригадир
"...УЗО с более высокой отключающей силой тока (0,3 А) устанавливается на розетки с прочими электроприборами. Поражение электрическим током здесь менее вероятно, и количество одновременно используемых приборов достаточно большое..."
Учитывая то что смертельный порог человека 0,1А , то будет как в той страшилке - " ...долго дымились детские кости, громко смеялись над шуткою гости."
- Алексей
- Электрик
Не знаю как у Вас в Москве с расположением счетчиков.
А у нас в Киеве есть дома укоторых вместо счетчиков скрутка и все. Работники ЖЕКа сняли все счетчики, и сказали что б жители покупали за свой счет и ставили. Прикольно однако же.
- Саша592
- Участник
- makslelik
- Член клуба
- Бригадир
