Электрика на кухне
Исаев Денис
Re: Электрика на кухне
Сообщение Исаев Денис » 07 дек 2015, 13:31
Уважаемые, простой вопрос: после разводки в новой квартире (кухня) попытался подключить подсветку (LED) кухонной мебели (висит на двойном выключателе, где один верхний свет кухни, второй на LED подсветку) . Были оставлены два конца в стене, на которые врезал розетку. При включении вырубает автоматы освещения и группы розеток кухни. Проверил только тестером, в розетке + есть, второй не светит. Где искать и почему отрубает автоматы? Все остальные приборы вроде работают штатно.
Сообщение Похожие темы » 07 дек 2015, 13:31
Дерется ток на кухне.
Проводка на кухне
Проходной выключатель на кухне!
Подключение оборудования на кухне
Сообщение Объявления » 07 дек 2015, 13:31
Сообщение sergey_sav » 07 дек 2015, 14:55
Если возьмёте листок бумажки и на нём изобразите проводочки, именуемые "два конца в стене, на которые врезал розетку". Покажете на рисунке откуда они шли и какое отношение они имеют к двухклавишному выключателю... то многие смогут понять, о чём идёт речь.
Главное, не забыть этот рисунок вложить в сообщение на форуме... ;)
И тогда есть вероятность, что сможете получить конкретный совет.
"Грамотно поставленный вопрос - половина ответа" ©
Исаев Денис
Сообщение Исаев Денис » 07 дек 2015, 15:00
Спасибо за ответ))) если бы не сделанный ремонт вокруг, я бы все смог нарисовать, а скорее всего и разобраться. останется только заглушить ветку. плюс приходит от одной из клавиш выключателя, а вот чем является второй провод (?) увы не знаю, и куда он идет дальше, понять не возможно. а вопрос был простым, если есть "фаза" и второй провод, который "не фаза", то по каким причинам может быть "короткое" или что-то иное, от чего выбивает автомат.вот)
Сообщение sergey_sav » 07 дек 2015, 15:15
Ну во первых, не мы там провода прокладывали, а посему и сказать сильно затруднительно, откуда идёт второй провод по задумке исполнителя работ.
Во вторых, не озвучено конкретно, что именно срабатывает: автомат, дифавтомат или УЗО. Ибо если последние два, то ноль могли подвести не с того места, откуда положено, а посему и вырубается несколько потребителей.
В третьих, согласитесь, что гадать по столь скудно предоставленной информации, это пустая трата времени и, как минимум, плодородная почва для флуда в теме...
В четвёртых, а почему бы не попытаться вытащить на квартиру того, кто делал, или того, кто сможет найти косяк в схеме на месте, а не по-кашпировски?
Исаев Денис
Сообщение Исаев Денис » 07 дек 2015, 15:18
вот как раз последним и занимаюсь. спасибо еще раз..)
Исаев Денис
Сообщение Исаев Денис » 07 дек 2015, 17:52
Сергей, выбивает 2 диф.автомата, один из которых розетки кухни, другой освещение.
скорее всего ноль, с ваших слов, действительно "не от туда". каким образом, не ломая стен, определить какой именно ноль необходим?
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 07 дек 2015, 17:58
Вопрос может быть и глупый, но тем не менее:
А диодную ленту включаете через драйвер (трансформатор) или......
Исаев Денис
Сообщение Исаев Денис » 07 дек 2015, 18:00
да, вилка и есть трансформатор. втыкаю в розетку, и после нажатия клавиши выключателя на стене все гаснет. прошел с этим трансом по всем остальным розеткам кухни, все ок, лента работает.
Сообщение electrohoz » 07 дек 2015, 18:32
выбивает 2 диф автомата, один из которых розетки кухни, другой освещение.
Скорей всего, у Вас, фаза взята с дифа на освещение, а второй провод ,,N,, взят с дифа розеток, вот их и выбивает.
Если не хотите ничего ломать, тогда вместо дифов установите обычные автоматы.
Сообщение sergey_sav » 07 дек 2015, 18:40
Ноль нужен с той группы, с которой и фаза выдаётся. То есть, и ноль и фаза должны идти с одного дифа, если что-то взять с другого дифа, то вырубятся оба...
Искать придётся только очно, имея приборы, голову и руки, растущие выше талии...
На форуме это объяснить на столько же легко, как и рассказать, как оперировать аппендицит.
ЗЫ. Вариант замены дифов на простые автоматы равноценен приёму сильных обезболивающих при остром аппендиците... Боль то снимет, а потом... кирдык.
