Электрика на кухне
aivs
Re: Электрика на кухне
Сообщение aivs » 21 ноя 2015, 17:12
Вариант Сергея нравится, спасибо за ответ.
У автоматов есть характеристика: Отключающая способность. Для кухни есть ли разница между 4.5кА и 6кА.
Понятно что автомат с 6кА более живучий, но так ли это важно? стоит ли переплачивать?
Задумался про автомат для розеток. Розетка Legrand Valena рассчитана на максимальный ток 16А, а у меня автомат на 25А, т.е. если вдруг в розетку включат что-то больше 16А, то она быстрее сгорит, чем сработает автомат. С другой стороны Микроволновка + Чайник = 3000Вт, еще миксер 800Вт включат и выбьет автомат. Так как быть с розетками?
Avselectro
Сообщение Похожие темы » 21 ноя 2015, 17:12
Дерется ток на кухне.
Проводка на кухне
Пропало електричество на кухне
ВсеИнструменты
Сообщение electrohoz » 21 ноя 2015, 17:23
Сообщение Объявления » 21 ноя 2015, 17:23
Отключить рекламу X
Сообщение sergey_sav » 21 ноя 2015, 22:54
16А
Хотите, почитайте... тогда сможете хоть как-то обосновать применение АВ 25А на розеточную линию. А оно Вам нада?
Либо, если делаете для себя, сделайте акцент на том, что АВ защищает не только кабель, но и оконечные устройства в составе групповой линии. Считайте, что последними являются Ваши электроустановочные, то бишь, механизмы розеток, которых не бывает более 16А (бытовых).
Добавлено спустя 32 минуты 17 секунд:
И в догон...
Не переживайте, не выбьет.
aivs
Сообщение aivs » 21 ноя 2015, 23:37
Спасибо за советы, почитал еще форум и пообщался со знакомыми электриками. Говорят на ввод 40А и на розетки 16. Послушаю большинство и все же на розетки поставлю 16А автомат, но разделю на две группы розеток (для каждой группы 16А автомат).
Возник еще вопрос, будет варочная панель, планирую подключать проводом 3x4кв.мм через Автомат на 32А и духовой шкаф. Варочная панель 220В подклчается через спец. большую розетку, а вот духовой шкаф не знаю какая розетка, если обычная, то и автомат на 16А нужно и провод 3х2.5кв.мм можно.
Просветите пожалуйста по поводу варочной панели и духового шкафа!
Сообщение sergey_sav » 21 ноя 2015, 23:50
Две группы розеток на кухню не блажь, а вполне нормальное решение...
Хотя у меня на кухне при обилии бытовых прибамбасов (СВЧ, чайник, холодильник, телевизор, хлебопечки, миксеры...) ни разу не выбивало АВ С16А. :))biggrin
Варочную можно было и прямо подключить без розеток. Духовки, если поставляются с кабелем и вилкой, то как правило, вилка обычная бытовая 16А на кабеле 3*1,5.
aivs
Сообщение aivs » 22 ноя 2015, 01:30
Мои знакомые электрики тоже рекомендовали варочную подключать прям от кабеля без розетки, так и сделаю. А духовой шкаф действительно с обычной розеткой 16А.
В понедельник поеду закупаться, список для сборки электрощитка такой:
Автомат 40А 6.5кА в этажный щиток. Провод вводной 3x6кв.мм на 46А
Автомат 32А 6.5кА на варочную панель. Провод 3x4кв.мм на 38А
Автомат 16А 6.5кА на духовой шкаф. Провод 3х2.5кв.мм на 27А
Автомат 16А 6.5кА на розетки. Провод 3х2.5кв.мм на 27А
Автомат 16A 6.5кА на посудомойку. Провод 3х2.5кв.мм на 27А
Автомат 16A 6.5кА на холодильник. Провод 3х2.5кв.мм на 27А
Автомат 16А 6.5кА на свет. Провод 3x2,5кв.мм на 27А
УЗО на розетки 2 группы 40А 30mA
УЗО на посудомойку 25А 10mA
УЗО на стиральную машинку 25А 10mA
Сообщение sergey_sav » 22 ноя 2015, 13:16
aivs писал(а):
Автомат 40А 6.5кА
Предельную коммутационную способность не попутали?... :))biggrin
4,5кА, 6кА, 10кА
Куда такой запас?!
АВ С10А и 3*1,5 на холодильник и свет за глаза и за уши...
На ПММ диф 16/0,03 вместо УЗО+АВ
А автомата на СМ не предусмотрено?
aivs
Сообщение aivs » 22 ноя 2015, 19:17
6кА конечно!
Кстати имеет ли смысл переплачивать, может взять автоматы 4,5кА?
На свет и холодильник 2.5 мм планировал, т.к. уже есть бобина кабеля 2.5 мм 100м, но погнув его сегодня некоторое время, понял, что лучше минимизировать физическую нагрузку и взять 1.5 мм, а то ремонт затянется.
На стиралку уже проведена отдельная медная линия со своим автоматом.
На посудомойку дифавтомат дорого, дешевле УЗО + автомат. Места в электрощитке не жалко.
Сообщение sergey_sav » 22 ноя 2015, 19:23
К примеру, автоматы ABB SH202L 4500А нормально живут в квартирных щитах...
aivs
Сообщение aivs » 22 ноя 2015, 19:35
На практике в квартире есть разница между 4.5кА и 6кА. Где 6кА обязателен?
Сварочное оборудование
 Лучшие предложения »
