Электрика на кухне
Re: Электрика на кухне
Сообщение electrohoz » 25 мар 2015, 20:29
Argonaft писал(а):
А гильзы изолентой потом изолировать?
Зато надёжней!!!
Сообщение Похожие темы » 25 мар 2015, 20:29
Дерется ток на кухне.
Проводка на кухне
Проходной выключатель на кухне!
Подключение оборудования на кухне
Сообщение Объявления » 25 мар 2015, 20:29
Алексей М.
Сообщение Алексей М. » 19 июн 2015, 20:16
Мы недавно делали ремонт на кухне и для подключения мощных электроприборов: посудомоечной машины и электроплиты устанавливали специальные "бытовые" разъемы группы quadro с уровнем защиты IP54. Здесь обычные розетки не желательно использовать, высокие нагрузки, превышающие допустимы могут привести к аварии.
Сообщение Anatoliy » 19 июн 2015, 23:36
А не проще поставить распредкоробку и подключать от нее напрямую.
К примеру так
aivs
Сообщение aivs » 20 ноя 2015, 13:16
Здравствуйте, делаем ремонт на кухне и решил своими силами провести новую медную проводку взамен алюминиевой. По профессии инженер-программист, розетку и выключатель расключать умею. Но полностью вести электрику от щитка, такого опыта нет. Прошу опытного профессионально совета. Итак вот мой проект электрификации кухни:
В этажном щитке сейчас на мою квартиру стоит 3 автомата на 220В (380В нет):
1) 32А - электроплита
2) 16А - все освещение в квартире
3) 16А - все розетки в квартире
Счетчик "Микрон" на 60А. На этаж на 4 квартиры выделено 100А.
Хочу заменить на один вводной автомат 63A.
От этажного щитка до квартиры поведу медный провод 3x10кв.мм на 70А.
В квартире соберу щиток:
Автомат 30А 6.5кА на варочную панель 6.5кВт. Провод 3x4кв.мм на 38А.
Автомат 30А 6.5кА на духовой шкаф 4кВт. Провод 3x4кв.мм на 38А.
Автомат 20А 6.5кА на розетки (микроволновка, чайник, телевизор). Провод 3x4кв.мм на 38А.
Автомат 16A 6.5кА на посудомойку 2кВт. Провод 3х2.5кв.мм на 27А.
Автомат 6A 6.5кА на холодильник 200Вт (стартовый ток может быть до 1кВт). Провод 3х2.5кв.мм на 27А.
Автомат 6А 6.5кА на свет. Провод 3х2.5кв.мм на 27А.
УЗО на розетки
УЗО на посудомойку
Вопрос: Правильно ли выбраны номиналы для автоматов и сечение проводов? Нужно ли добавить УЗО и на какие токи утечки обычно берут УЗО на розетки и посудомойку?
Сообщение electrohoz » 20 ноя 2015, 14:35
А куда вам столько?
Ввод кабель ВВГ нг ls 3х10
Остальное.
На вводе вам за глаза 50А
Автомат 32А на варочную панель. Провод 3x4кв.мм
Автомат 25А на духовой шкаф. Провод 3x2,5кв.мм
Автомат 25А на розетки (микроволновка, чайник, телевизор, холодильник). Провод 3x2,5кв.мм
Автомат 16А на свет. Провод 3х1.5кв.мм
Диф 16A ток утечки 10mA на посудомойку. Провод 3х2.5кв.мм
Диф 16A ток утечки 10mA на стиральную машинку. Провод 3х2.5кв.мм.
aivs
Сообщение aivs » 20 ноя 2015, 14:55
Спасибо! На счет вводного автомата согласен что 50А хватит, если включить варочную панель и духовку, то потребление составит 6500Вт + 4000Вт = 10.5 Квт, а это 47А. Даже если включить чайник 2000Вт и микроволновку 800Вт на 5 минут, врят ли они вызовут срабатывание автомата.
Да и плита в таком режиме обычно только по праздникам на короткое время работает.
На розетки 25А тоже согласен, изначально так и планировал.
А вот на свет 16А много, хотя и 6А тоже врятли когда то будет, если включить весь свет в квартире потребление 100Вт.
Вы предложили 16А автомат на свет как самый дешевые?
Может и на холодильник тоже поставить 16А? Автоматы на 6А дороже.
Сообщение electrohoz » 20 ноя 2015, 15:18
Как оптимальный, но можете и 10А установить.
Для чего? Лишняя трата денег.
aivs
Сообщение aivs » 20 ноя 2015, 17:14
Для холодильника отдельный автомат, чтобы при отъезде на дачу можно было выключить все кроме холодильника.
Сообщение electrohoz » 20 ноя 2015, 17:25
Ну тогда можно, разрешаю. good))
Сообщение sergey_sav » 21 ноя 2015, 01:50
УЗО на розетки
УЗО на посудомойку
А если так?
32А - 3*4 (3*6)
20А (25А) - 3*2,5 (3*4) (внимательно смотреть паспорт духовки)
16А - 3*2,5
16А - 3*2,5
10А - 3*1,5
10А - 3*1,5
УЗО на розетки заменить на пару дифов (кухонные розетки и комнаты)
УЗО на ПММ заменить на диф.
