Электрика на кухне
jonny241
Электрика на кухне
Сообщение jonny241 » 01 мар 2014, 15:57
Прочитал три страницы умной переписки, возникли вопрос-ответы:
1.Кто мешает внутри квартиры поставить свой щит и сделать нормальную разводку, при этом заложить медный кабель на 6 квадратов до распаечных коробок кухни, комнат и сортира, и.т.д., и от них пробросить меньшего сечения для конкретных нужд.
2.Если электроплита стояла и работала до покупки новой, что измениться в проводке, если поставить новую аналогичную (по мощности), НИЧЕГО, ответы типа бросить новую ветку хороши для дополнительных материальных затрат и ремонтных работ, плита и так включается от отдельного автомата с лестничного щита, нету ДИФА или УЗО, ну и на. от нужен, навязчивая реклама и советы "экспертов" не являются аксиомой. То, что утверждается без доказательств, может быть отвергнуто без аргументов.
3.Два провода 4 квадрата не влезут в обычную розетку, максимум 2х2,5.
4.Идеальная схема питания это для квартиры установить ИБП на 30 кВт, (желательно не в самой), который днем будет питать потребители, а ночью ещё и заряжать свои батареи и нет полной зависимости от внешних факторов. Правда, есть один минус - цена вопроса, не каждый решит потратить пол-лимона денег.
5.СНИПы и прочая литература применяется только на бумаге, в виде проектов, реально, все знают и так какие закладывать кабели, провода, розетки, и.т.д.
Электрика на кухне
Сообщение Похожие темы » 01 мар 2014, 15:57
Дерется ток на кухне.
Проводка на кухне
Проходной выключатель на кухне!
Подключение оборудования на кухне
Электрика на кухне
Сообщение Объявления » 01 мар 2014, 15:57
Электрика на кухне
Сообщение elhouse » 01 мар 2014, 16:07
Хороший совет, только интересно для кого?
Советы надо давать земные, а не из области фантастики...
Здесь идёт речь о кухне, а не о квартире.
Aylen
Электрика на кухне
Сообщение Aylen » 17 май 2014, 18:57
До установки кухонной панели на стене, нужно ли вставлять распаечные коробки полностью, или они должны выступать на несколько мм на стене?
Электрика на кухне
Сообщение elhouse » 17 май 2014, 21:56
Должно быть заподлицо, на одном уровне с панелью...
Только наверно не распаечные коробки, а подразетники.
Konsolg
Электрика на кухне
Сообщение Konsolg » 01 июн 2014, 10:17
Сделал ремонт родителям. Все хорошо, ремонтом доволен. Но есть одна проблема. На кухню выведены отдельные провода на плиту, духовку и блок розеток. Все провода нум 3-2.5. Заложены в гофре под стяжкой. Мама купила варочную панель на 7.2 квт. Я понимаю что мне заложили слабый кабель на варочную панель. Недосмотрел. Тянуть новый кабель уже нет возможности. Ремонт закончен. Подскажите опытные электрики, можно ли подключить панель на два кабеля вместе с духовкой, и поставить на обе линии автомат 40 ампер?
Электрика на кухне
Сообщение Anatoliy » 01 июн 2014, 11:20
Посмотрите на клеммник плиты. Там должен стоять клемник L; L; N; PE. Между L; L стоит перемычка.
Уберите перемычку на одну L посадите один кабель на вторую L посадите второй кабель.
Оба нуля и оба РЕ садите как положено. На эти кабеля поставьте двойной автомат на 20А
Konsolg
Электрика на кухне
Сообщение Konsolg » 01 июн 2014, 12:58
А духовку откуда запитывать? Я хотел с двух кабелей сделать розетку на плиту и оттуда перемычкой пустить на духовку 3- 2.5. Духовка около 3 квт. Так не пойдет?
Электрика на кухне
Сообщение Anatoliy » 01 июн 2014, 13:14
А духовку с одного из этих кабелей. Только когда будет работать духовка то ту часть комфорок с которых запитана духовка включать не будите.
Konsolg
Электрика на кухне
Сообщение Konsolg » 01 июн 2014, 13:24
Мама этого не поймет. Она любит готовить. Может включить все сразу. Других вариантов нет?
Электрика на кухне
Сообщение electrohoz » 01 июн 2014, 14:24
Новый кабель, в плинтусе пустить!
