Электрика на кухне
Электрика на кухне
Сообщение sergey_sav » 04 янв 2012, 12:11
1. К Вашему сведению, продавец не обязан при этом оценивать нагрузочные свойства Вашей электропроводки. Кстати, это и был ответ по существу заданного вопроса (про фигню и продавца)
2. По приборам подробнее, если духовка, чайник или иное... имеют бытовую вилку, то они могут быть подключены в существующую бытовую розетку, как правило, с заземляющим контактом.
3. Новые линии для энергоёмких приборов лишними не будут никогда, но это решение принимать Вам.
Электрика на кухне
Сообщение Похожие темы » 04 янв 2012, 12:11
Дерется ток на кухне.
Проводка на кухне
Проходной выключатель на кухне!
Подключение оборудования на кухне
Электрика на кухне
Сообщение Объявления » 04 янв 2012, 12:11
vetr
Электрика на кухне
Сообщение vetr » 07 янв 2012, 12:44
Потому-то некоторые и считают, что в доме должен быть мужчина, чтобы не путать 230 Вольт с 2 киловаттами.
Для дамочек, заваливающих кухню энергопотребителями, выход один: одна розетка на 16А на всё-про-всё. И втыкать по очереди.
Для справки, примерная потребляемая во время активной фазы работы мощность:
- двухкамерный холодильник 200 Вт
- плазменная панель (ТВ) 100-200 Вт
- электрочайник 1500 Вт
И вообще, внимательно читайте шильдики на задней стороне техники.
electric-pan
Электрика на кухне
Сообщение electric-pan » 07 янв 2012, 16:02
При нынешнем изобилии отделочных материалов существует масса способов проложить дополнительный кабель не навредив при этом ремонту.Вопрос в квалификации специалиста,который будет делать прокладку.
Александр5
Электрика на кухне
Сообщение Александр5 » 26 янв 2012, 15:38
janinn писал(а):
Добрый день! В квартире газ, сделан ремонт. Куплена кухня, теперь дилема духовка газовая илди электрическая из того, что нравится один вариант газовой, но о ней очень плохие отзывы и масса электрическихс прекрасными отзывами. Можно ли подключить электродуховку в 220В и что нужно сделать, чтобы это было возможно, без штробления стен и проклдадывания доп. кабеля(так сказали ремонтники которые закончили ремонт). Подруга сказала, что у неё ничего не штробили купили какую то вилку, но это было два года назад и она не помнит, что покупали и куда это все вставляли. Если это все очень сложно и дорого, куплю газовую, или есть какой-то вариант? Сразу говорю-я блондинка, поэтому прошу отвечать без терминологии,
Если не менялась проводка,без доп.кабеля не обойтись,нужно обязательно завести с лестн.щита отдельную линию 3*2,5 или 3*4(взависимости от мощности) и поставить дифавтомат.Это можно сделать и без штробления в спец.коробе и наружн.розеткой.
Александр5
Электрика на кухне
Сообщение Александр5 » 01 фев 2012, 15:03
sergey_sav писал(а):
Александр5 писал(а):
Я бы сделал так :
1. Вполне допустимо, если кабель уже проложен.
2. Дух. шкаф комплектуется вилкой до 16А.
3. Бытовые розетки кухни до 16А.
Общее УЗО 63А -30мА,далее:
1.На вар.панель ВВГ-3*4 -АВ 32А
2.На дух.шкаф ВВГ-3*2,5-АВ 16А
3.На роз.рабоч.стола к распр.кор. ВВГ-3*2,5,а к розеткам ВВГ 3*1,5--АВ 16А
Подскажите правильно- ли Я сделал расчёт по проводу,УЗО и АВ ?
Серге
Электрика на кухне
Сообщение Серге » 14 янв 2014, 22:04
Добрый день. Подскажите плиз, перед установкой новой кухни в новой квартире нам дали схему разведения электропроводки под нее(в приложении). Квартира с отделкой и электрикой и штробить стены на кухне и в коридоре до щитка не хочется. Вопрос - можно ли духовой шкаф и варочную поверхность запитать на вывод кабеля под духовой шкаф. ПММ при пользовании включать просто через удлинитель в противоположную розетку, а вытяжку и подсветку также включать в уже имеющуюся розетку. Или может можно одну розетку провести на тот же кабель, что уже проведен к имеющейся розетке. Подскажите плиз приемлимые варианты, только безопасные. Заранее спасибо.
Электрика на кухне
Сообщение electrohoz » 15 янв 2014, 15:14
Серге
1. Вы можете всё оставить, как есть. И по приезду мастеров, договориться с ними.
2. Либо (своими силами), перенести верхние розетки повыше, а розетку под плиту и духовку опустить.
3. Не обязательно, тащить с щита новые провода, но есть один минус, вы можете лишиться гарантии на встраиваемую технику!
p.s. если вы не специалист по электрики, безопасней пригласить специалиста!
Электрика на кухне
Сообщение sergey_sav » 16 янв 2014, 00:28
Если вопрос сформулирован без ошибок, то нельзя.
Можно вместо розетки на варочную поверхность поставить минибокс с автоматом С16А. С его входных клемм запитать варочную, с выходных духовку. Сделать либо непосредственным подключением, либо через розетки, если они впишутся в цокольное пространство кухонной мебели.
ПММ также запитать от розетки в цоколе...
Иными словами, красным нарисовано оптимальное расположение розеток для встраиваемой техники.
Но у Вас висит вопрос с розетками фартука, которые не стоит объединять с другими... разве что с ПММ, если её включать только после работы на кухне.
Старое расположение розеток над ВП просто неприемлемо.
Дальше думайте сами.
veteer
Электрика на кухне
Сообщение veteer » 01 мар 2014, 13:51
Просто совет: не вижу сечения кабеля для вашей плиты ,если у вас кирамика потребление как минемум 10-15 kw,при полной нагрузки.С расчёта 1kw-4.8А, один квадрат меди 8А,алюминий 5А,так же по фромуле расчитываеться зажитный автомат ....всё для пожаробезопасности....
Электрика на кухне
Сообщение sergey_sav » 01 мар 2014, 13:56
veteer писал(а):
Просто совет:
Не стоит пользоваться выдуманными формулами. Всё давно придумано до нас и сведено в таблицы допустимых токов для различных сечений по меди и алюминию (см. ПУЭ изд.7 глава 1.3)
