Форум клуба электриков
Электромонтаж, электропроводка, электроснабжение, обустройство. Обсуждения, вопросы и ответы, только для членов клуба электриков и Vip-пользователей.
- Пол: Мужской
Сообщение #111 sergey_sav » 07 дек 2015, 17:40
Исаев Денис писал(а): каким образом, не ломая стен, определить какой именно ноль необходим?
Ноль нужен с той группы, с которой и фаза выдаётся. То есть, и ноль и фаза должны идти с одного дифа, если что-то взять с другого дифа, то вырубятся оба... Искать придётся только очно, имея приборы, голову и руки, растущие выше талии... На форуме это объяснить на столько же легко, как и рассказать, как оперировать аппендицит. ЗЫ. Вариант замены дифов на простые автоматы равноценен приёму сильных обезболивающих при остром аппендиците... Боль то снимет, а потом... кирдык.
- Профессия: Инженер
- Пол: Мужской
Сообщение #112 electrohoz » 07 дек 2015, 18:21
sergey_sav писал(а): ЗЫ. Вариант замены дифов на простые автоматы равноценен приёму сильных обезболивающих при остром аппендиците... Боль то снимет, а потом... кирдык.
Немного не так, диф можно посчитать в нашем случаи аппендицитом, а автоматы, это удаление аппендикса. ГОСТ, лишь рекомендует установку УЗО иди ДИФ, а не обязывает. Это как дополнительная защита. И кстати, ДИФ или УЗО, в данном случаи можно установить общий при вводе в щитке после вводного автомата.
Исаев Денис
- Пол: Мужской
Сообщение #113 Исаев Денис » 07 дек 2015, 18:53
Спасибо большое. Последовательно, от правильного и ниже по списку, постараюсь решить вопрос.
- Пол: Мужской
Сообщение #114 electrohoz » 08 дек 2015, 10:14
Исаев Денис писал(а): Спасибо большое.
На каждом ответе авторов,в правом нижнем углу, есть кнопочка спасибо.
Copyright © Форум по электрике и электричеству «Электрический Дом» 2005 - 2016 Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Time: 0.570s | Queries: 40 | Peak Memory Usage: 7.48 МБ Дата запуска форума: 21.11.2005.
