Электрика на кухне
Re: Электрика на кухне
Сообщение electrohoz » 07 дек 2015, 19:21
sergey_sav писал(а):
ЗЫ. Вариант замены дифов на простые автоматы равноценен приёму сильных обезболивающих при остром аппендиците... Боль то снимет, а потом... кирдык.
Немного не так, диф можно посчитать в нашем случаи аппендицитом, а автоматы, это удаление аппендикса.
ГОСТ, лишь рекомендует установку УЗО иди ДИФ, а не обязывает. Это как дополнительная защита.
И кстати, ДИФ или УЗО, в данном случаи можно установить общий при вводе в щитке после вводного автомата.
Сообщение Похожие темы » 07 дек 2015, 19:21
Дерется ток на кухне.
Проводка на кухне
Проходной выключатель на кухне!
Подключение оборудования на кухне
Сообщение Объявления » 07 дек 2015, 19:21
Исаев Денис
Сообщение Исаев Денис » 07 дек 2015, 19:53
Спасибо большое. Последовательно, от правильного и ниже по списку, постараюсь решить вопрос.
Сообщение electrohoz » 08 дек 2015, 11:14
Исаев Денис писал(а):
Спасибо большое.
На каждом ответе авторов,в правом нижнем углу, есть кнопочка спасибо.
Кабель
Сообщение Кабель » 14 авг 2016, 12:56
Приветствую вас владыки Вольт и повелители Ампер! Всем здрасьте! )
Помогите найти темку или подскажите как быть:
На эл. плиту приходит отдельный АЛЮМИНИЕВЫЙ провод, автомат С25 (230-400), сейчас нужна розетка для установки посудомоеч. маш. Как правильно от данной розетки отвести провода на обычную розетку под посудомойку, какого сечения и марки брать провод (я так понимаю сейчас идут только медные) и какой тип соединения выбрать (тут если можно поподробней, я далек от этого всего)
Сечение провода на плиту не знаю см. фото, если поможет))
Хочу тупо отвести провода, и сделать еще одну маленькую розеточку, убрав провода в кабель канал! Можно?
Заранее спасибо!!!
Сообщение Anatoliy » 14 авг 2016, 14:08
Как то так:
С коробки на плиту провод сечением 6, на посудомойку проводом сечением 2,5
