Энергосберегающие светильники в освещении подъезда
ilyich777
Сообщение ilyich777 » 14 окт 2011, 21:27
конечно,ноль то у нас на корпусе щита....так что можно в любое место присобачить))))всем спасибо,завтра буду химичить))
Сообщение Похожие темы » 14 окт 2011, 21:27
Энергосберегающие лампы - экономия на освещении
Энергосберегающие светодиодные лампы
Лампочки энергосберегающие, направленного света
Светильники ЛСП-44
Светодиодные светильники
Сообщение Объявления » 14 окт 2011, 21:27
ilyich777
Сообщение ilyich777 » 14 окт 2011, 21:59
а еще вопрос,пока вспомнил насчет ноля....мне горе электрики,когда проводку меняли,в щите от счетчика сделали ноль под болт на корпусе щита,а от него уже провод к автомату(у меня двухполюсник).я им задал вопрос,а на кой здесь этот провод от корпуса к автомату?просто провод от счетчика на автомат не судьба подключить?на что мне было отвечено что типа так лучше или что-то в этом духе.я вот и думаю,так чем же так лучше?если у кого из соседей чего случись,то и на мой ноль фаза может прилететь?
сорри за флуд
Сообщение FRIM@N » 15 окт 2011, 12:22
на одном контакте горит,на втором чуть-чуть горит.
Стало быть ноль на месте,иначе откуда потенциал на втором проводе при разомкнутом выключателе?
(Собственно его там не должно быть, но бывает же иногда)
ilyich777
Сообщение ilyich777 » 15 окт 2011, 13:01
так есть ноль или нет?как узнать то?думаю,надо фазу с этого провода,а ноль с другого и лампочку подключить.
Сообщение slavapril » 15 окт 2011, 13:26
А вы напишите, где отверткой мерили при выключенном выключателе - на контактах патрона или выключателя. И люди путаться не будут. Да и сами можете попробовать, что имеется на входе на выключатель - только чтоб патрон пустой был. Иногда на выключатель "умельцы" и ноль могут завести.
Да простят меня ПТБэшники :- , "контролькой" на худой конец можно всё и узнать(что там на выкл. и после него или в патроне), взяв сначала ноль где-нибудь заведомо рабочий, потом и фазу.
ilyich777
Сообщение ilyich777 » 15 окт 2011, 13:34
мерил и на контактах патрона,и на выключателе.на патроне один фазный,другой полуфазный.это при выкл.а при вкл оба становятся фазными на патроне.у меня такое ощущение,что приходит тупо 2 фазы,одна из них разрывается выключателем.
Сообщение slavapril » 15 окт 2011, 15:25
Ну да всё может быть...кто-то когда-то что-то переделывал или демонтировал...попробуйте с поочередно взятыми заведомо рабочими.
ilyich777
Сообщение ilyich777 » 15 окт 2011, 19:41
всё,подключил ЖКУшку.фазу взял с патрона ,а ноль от другого провода.всё работает прекрасно)теперь во дворе светло))спасибо всем)
Сообщение haramamburu » 15 окт 2011, 20:15
миш писал(а):
можно , только осторожно.
не стоит
ilyich777
Сообщение ilyich777 » 15 окт 2011, 21:19
haramamburu писал(а):
не стоит
почему?всё отлично работает,проводка не греется,в подъезде свет тоже у всех есть)так что всё хорошо)
