Энергосберегающие светильники в освещении подъезда
Сообщение slavapril » 10 окт 2011, 23:32
Ну или так, если правильно понял. Может у кого-то еще какие-то мысли :-
управление - 221.jpg (36.19 КБ) 979 просмотров
Сообщение Похожие темы » 10 окт 2011, 23:32
Энергосберегающие лампы - экономия на освещении
Энергосберегающие светодиодные лампы
Лампочки энергосберегающие, направленного света
Светильники ЛСП-44
Светильники от Chaine.
Сообщение Объявления » 10 окт 2011, 23:32
ilyich777
Сообщение ilyich777 » 11 окт 2011, 07:44
ну да,всё именно так)подождем конечно других,мож чего другого скажут))
Сообщение Anatoliy » 12 окт 2011, 01:38
А что если вместо ПВ , поставить автомат и реле времени типа ТЭ15 ИЕК
ilyich777
Сообщение ilyich777 » 12 окт 2011, 07:33
реле времени придется постоянно подкручивать.особенно весной и осенью.ибо меняется время,когда надо включать свет.была мысля вместо пв поставить сам датчик.только вот сенсор придется 20 метров тянуть на улицу(((
ilyich777
Сообщение ilyich777 » 14 окт 2011, 19:33
ребята,помогайте.сегодня начал искать,куда подключить ЖКУшку.в предбаннике подъезда стоит плафон.но лампочка в нем не работает.проверяю пробником-выключатель выключен-на одном контакте горит,на втором чуть-чуть горит.включаю выключатель-на обоих горит ярко!!!!че за фигня?патрон подключен транзитом(один провод разорван и подключен на оба контакта) дальше провод уходит на выключатель,где,соответственно, во включенном состоянии он соединяет эти провода.вроде бы всё правильно.значит проблема где-то до патрона?провод скорее всего идет из общедомового щита.но точно не знаю((
Сообщение миш » 14 окт 2011, 20:05
нет ноля.
ilyich777
Сообщение ilyich777 » 14 окт 2011, 20:13
это я тоже начал понимать.а где он?отгорел?
Сообщение slavapril » 14 окт 2011, 20:24
да где угодно
ilyich777
Сообщение ilyich777 » 14 окт 2011, 20:41
а можно ли его взять от другого провода,который идет рядом,но он от общего освещения подъезда.а этот,который без ноля,похоже отдельно идет.но по идее автомат то в итоге у них должен быть один как у подъездного освещения.
Сообщение миш » 14 окт 2011, 21:21
не факт.
можно , только осторожно.
