Энергосберегающие светильники в освещении подъезда
Саша592
Сообщение Саша592 » 03 ноя 2009, 18:19
Китайские по 250 рублей датчики движения. Фирменные очень дорого.
Сообщение Похожие темы » 03 ноя 2009, 18:19
Энергосберегающие лампы - экономия на освещении
Энергосберегающие светодиодные лампы
Лампочки энергосберегающие, направленного света
Светильники ЛСП-44
Светильники от Chaine.
Сообщение Объявления » 03 ноя 2009, 18:19
Сообщение sergey_sav » 03 ноя 2009, 19:14
Учитывая, что подъезд должен быть освещён постоянно, как путь эвакуации, то применять надо не ДД, а сумеречное реле, причём одно почти на все светильники, часть светильников (в тёмной зоне) должны гореть постоянно.
Сообщение миш » 04 ноя 2009, 18:46
еще добавлю что с дд эконом лампы не работаю они просто сгорят то есть нужно дополнительное реле.
Сообщение sergey_sav » 04 ноя 2009, 21:10
Зачем людей путать? ДД прекрасно работают с любыми нагрузками, надо просто уметь их готовить... Вопроса о внутреннем устройстве ДД никто не задавал. -:
ilyich777
Сообщение ilyich777 » 10 окт 2011, 21:54
Привет всем!
подскажите такую проблему разрешить.
есть подъезд в хрущевке.освещение включается старинной ПВшкой.хочу повесить РКУшку на улицу.ее хочу с датчиком освещенности сделать.проблема в том,что возможность подключить РКУ есть только к лампочке над входом в подъезд на улице.в этой лампочке напряжение появляется только при включенной ПВ в подъезде.
я думаю так,что если убрать ПВ,подключить напрямую, фазу пустить на уличную лампочку,и далее на РКУ.в корпусе светильника установить датчик,и,соответственно после датчика уже пустить обратно фазу,причем чтобы она включала и РКУ,и все лампочки на всех этажах в подъезде.
дополнительно в тамбуре висит еще один патрон с отдельной линией,но он или отключен,или отгорел.хотя недавно работал.
провод от уличной лампочки уходит в щит в полуподвальной яме в подъезде,в него еще не заглядывал,но по идее он в итоге тоже должен прийти к ПВшке.
и главный вопрос-можно ли это все сделать не протягивая новой проводки(не считая к РКУ).и нужно ли какое-либо разрешение вообще на такое переустройство домовой электросети.
заранее спасибо)
Сообщение slavapril » 10 окт 2011, 22:26
Я так думаю, что для включения "все лампочки на всех этажах в подъезде" управляющий фазный провод тянуть все равно надо. А вот насчет переустройства...Лично у меня кооператив и такие дела мы делаем сами. А если у вас управляющая компания, то могут и домахаться. хотя могут и не обратить внимание.
ilyich777
Сообщение ilyich777 » 10 окт 2011, 22:36
то есть к самому реле надо притянуть к примеру пв-1 2.5,а то и 1.5 от приходящей фазы старой ПВшки?а потом на отходящую фазу подключить фазу уже с лампочки перед подъездом после датчика?)управляющая,но я думаю я с ней всё разрулю-меня там уже выучили))))
Сообщение slavapril » 10 окт 2011, 22:55
Датчики разные есть. Я рассматриваю обычный 3-х проводный на 220В. Стандартная схема на рисунке. Соответственно, для всех ламп подъезда надо с его выхода докинуть фазный провод. Нулевой, я предполагаю, на подъездных лампах уже есть, разумеется. А приходящий на них фазный удалить.
датчик - 222.jpg (30.02 КБ) 1126 просмотров
ilyich777
Сообщение ilyich777 » 10 окт 2011, 23:08
ну так можно же из приходящего сделать уходящий)))прокинуть отдельную фазу напрямую от выключателя,а после датчика фазу подключить на старую проводку.а нули вообще можно и не трогать то.или всё-таки лучше фотореле поставить?или с ним больше запар?
или хотя легче прокинуть не пв-1,а ввг2*1.5 с полноценной фазой и нулем.и пустить так сказать ток обратно тому,как он сейчас.
Сообщение slavapril » 10 окт 2011, 23:19
Всё равно это будет третий провод.
