Светодиоды
Looking
Светодиоды
Сообщение Looking » 01 ноя 2009, 13:39
Я хотел бы разобрать этот вопрос.
Какие они бывают?
Как классифицируются?
Маркировка?
Напряжение?
Мощность?
p.s. Я знаю, что есть обычные, супер яркие и гиперяркие, а что и как не понятно.
Светодиоды
Сообщение Похожие темы » 01 ноя 2009, 13:39
Светодиоды
Светодиоды и диммер
Osram светодиоды.
Светодиоды. Дюралайт
Как правильно подключить светодиоды?
Светодиоды
Сообщение Объявления » 01 ноя 2009, 13:39
Re: Светодиоды
Сообщение elhouse » 21 дек 2009, 14:15
Какие они бывают?
Маркировка?
Напряжение?
Мощность?
Так в инете же всё есть.
Яндекс найдётся всё...
Aleksey77
Сообщение Aleksey77 » 25 янв 2010, 19:50
Поменяли 6 галоген. ламп на диодные. после замены 5-ой и 6-ой лампы ,свет не выключается (лампы светят при любом положении выключателя).Почему
Сообщение sergey_sav » 25 янв 2010, 20:05
Потому что надо было их ставить первыми... :-
А если попытаться посерьёзнее, то хотелось бы поконкретнее... Галогенки какие (U,P) и светодиоды, выключатель с подсветкой или без...
Восполните недостаток информации и можно подумать/погадать...
Aleksey77
Сообщение Aleksey77 » 25 янв 2010, 21:43
Галогенки на 220v, диодные лампы то же, выключатель с подсветкой .
Есть мысль убрать светодиод из выключателя (фаза на выкл.), но интересно почему это произошло при замене 5 лампы, а не 2,3,4. _:als
Сообщение sergey_sav » 25 янв 2010, 21:50
Воплотите в жизнь.
Можно так же при включенном и выключенном выключателе выкрутить одну-две лампы.
Будет больше данных для размышлений.
