Форум клуба электриков
- Разместите Ваши услуги
- Получайте предложения
- Выбирайте заказы
Создать услугу
- Разместите заказ
- Выбирайте мастера
Создать заказ
- Разместите Вашу новость
- Добавьте ссылку
- Разместите Вашу статью
- Добавьте ссылку
yri
- Профессия: Инженер
- Пол: Мужской
Сообщение #1 yri » 27 окт 2009, 08:58
Al писал(а): Собственно вопрос: как можно реверсировать однофазный АД с использованием полупроводниковых элементов. Имеется привод газовой задвижки (МЭО), блок управления которой бесследно утерян....
Для того, чтобы смастерить подобие утерянного блока управления, необходимо знать параметры входных и выходных сигналов и алгоритм управления, или хотя бы: в функции чего производится бесконтактное (с пом. полупроводниковых приборов) отключение одной силовой цепи и подключение другой, т.е. собственно реверс. Al писал(а): .... мощность двигателя 60 Вт, с двигателя выходит 3 конца, питание 220 В. Заранее благодарен за советы и помощь.
Какие именно концы нужно подключать к 220 В для вращения двигателя в ту или иную сторону известно?
А вообще, для этих целей можно использовать симисторы или встречно-паралелльно включенные тиристоры.
Сообщение #1 Похожие темы » 27 окт 2009, 08:58
Реверс плюс реле времени
Извиняюсь сразу, если создал тему не в том разделе . Надо начертить схему реверса с реле времени . Нужно, чтобы когда нажимаю...
yri
- Пол: Мужской
Сообщение #2 yri » 28 окт 2009, 20:25
Сначала без полупроводниковых ключей (с помощью обычного тумблера, выключателя, контактора) попробуйте включить двигатель в сеть, чтобы он запускался, работал под номинальной нагрузкой без перегрева. Затем попробуйте пересоединить обмотки и конденсатор (а я предполагаю, что речь идет о конденсаторном АД), чтобы выполнить реверс. Потом уже будет несложно заменить механические коммутационные элементы на полупроводниковые.
Что же касается блока управления электроприводом - то остается неясным, должен ли двигатель просто отрабатывать задание на пуск, останов и реверс по сигналу, например, оператора. Или же требуется система автоматическая регулирования (САР), позиционирования рабочего механизма с обратной связью по каким либо параметрам (температура , давление и т.д.) - такая разработка потребует усилия небольшой группы схемотехников.
yri
- Пол: Мужской
Сообщение #3 yri » 29 окт 2009, 09:08
Самая простая развязка уже заложено в спец. п/проводниковом ключе - оптотиристоре.
Можно ли использовать более простую схему с реле - зависит от требований к быстродействию системы. Если, например, за одну минуту двигатель получает раз 30-50 сигнал на включение-отключение, то необходимо проверить стойкость реле к подобным нагрузкам.
Для запуска, реверса двигателя нужно знать:
АД со встроенным конденсатором или без,
АД если 3-фазный с пересоединением обмоток в однофазную цепь - все проще,
АД если двухфазный с пусковой обмоткой - нужно эксперементировать с емкостями и индуктивностями.
По управлению ясно, что САР управляет положением задвижки. Откуда поступает сигнал задания положения? От "верхней" системы регулирования?
Представляется, что САР можно также выполнить на контроллере , напр., "ОВЕН", или если есть более простом. Там предусмотрены аналоговые и цифровые входы и выходы в т.ч. с гальванической развязкой.
yri
- Пол: Мужской
Сообщение #4 yri » 29 окт 2009, 21:44
По сути, двигатель то совсем маломощный. проверить пуск легко, лучше с помощью латра на пониженном напряжении, а можно и на полное: подать 220 на рабочую обмотку, крутнуть вал в любую сторону и в течение нескольких секунд замерять ток, если ток не выше 0,5 А - нормально. В противном случае - отключить, чтобы не сгорело. Дальше возможны варианты с использованием пусковой обмотки.
Какие будут результаты - сообщайте.
yri
- Пол: Мужской
Сообщение #5 yri » 01 ноя 2009, 09:43
Al писал(а): Не ясно зачем на схеме третий выход, для чего он нужен, если я не ошибаюсь двигатель и так работать должен?
Общая точка двигателя - контакт 1.
Подаете напряжение на два выхода (между конт. 1 и 2) - двигатель вращается в одну сторону.
Подаете на третий (между конт.1 и 3) - вращается в другую.
Time: 0.240s | Queries: 49 | Peak Memory Usage: 7.75 МБ Дата запуска форума: 21.11.2005. Версия 3.1.10.
