Регистрация сигнала протекания мощности по шине
yri
Сообщение yri » 21 окт 2009, 01:16
В зависимости от диапазона изменения силового тока, который необходимо регистрировать по критерию наличия (отсутствия), нужно рассчитать количество витков провода вокруг шины и сопротивление нагрузочного низкоомного резистора. Сигнал с резистора уже гальванически развязан от силы если рабочая изоляция провода более 1000 В. Далее сигнал нужно преобразовать для согласования с портом. Например, если нужен постоянный сигнал - усилить, ограничить, выпрямить, сгладить (фильтрануть).
Где используется такая цепь с током до 400 А на 2,4 кГц?
Сообщение Похожие темы » 21 окт 2009, 01:16
ULogin - Регистрация и авторизация через социальные сети
На N-шине фаза?
Подключится к чужой нулевой шине
Ограничение мощности
Ограничители мощности
Сообщение Объявления » 21 окт 2009, 01:16
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
