Что за схема ???
Vladislav
Что за схема ???
Спасибо.В понедельник надо отдавать нехочется накосячить.
- yri
- Член клуба
- Электрик
Что за схема ???
1. Двигатель какой? Асинхронный 3-фазный (как выглядит ротор)? Тогда почему "автомобильный"?
2. Соединение концов обмоток имеет заводской вид или явно самоделка? Может кто-то пересоединял для какого-то "хитрого" подключения 3-х фазного двигателя в однофозную сеть?
Vladislav
Что за схема ???
yri писал(а):
Не ясно:
Обмотка заводская там клеммы не припаяны а сварены .
Ротор неизвестно мне статоры дают я делаю .
Почему автомобильный потому что в мастерской по ремонту стартеров и генераторов дали . Меня конечно смущает 42 паза. у авто обычно 36 но может и больше если к примеру это на 24 в генератор.
Если 3 фазы - значит трех фазный переменный .
Намотано одним проводом 1.32 - всего 9 витков в пазу.
- yri
- Член клуба
- Электрик
Что за схема ???
Vladislav
Что за схема ???
Похоже надо мотать что бы соединение фаз получилось звездой тоесть концы общая.
Меня интересует физика такое соединение имеет право на жизнь .
Просто если оно противоречит всем законам физики значит надо делать звездой а если такое возможно тогда оставлять как было.
Всем кто откликнулся спасибо.
Vladislav
Что за схема ???
yri писал(а):
На рисунке изображено подключение обмоток в шести пазах, а в последующих группах из 6 пазов обмотки соединяются аналогично?
Три фазы. Все фазы показаны на рисунке . У каждой фазы есть начало - Н1 и конец К1 где выводы то же видно на рисунке а вот соединение трех фаз меня смущает . Обычно соединения всего 2 треугольник и звезда - двойной треугольник или двойная звезда и т.д . А здесь непонятно .
Всем кто откликнулся спасибо. smile smile smile
- yri
- Член клуба
- Электрик
Что за схема ???
Vladislav писал(а):
Здравствуйте.Я занимаюсь перемоткой статоров ....Дали обмотку с непонятной схемой соединения выводов такого еще не встречал .
1. Если речь идет об автомобильном генераторе, то он не может быть асинхронным - только синхронным с регулируемым током обмотки возбуждения ротора.
2. Еще раз внимательно посмотрел рисунок. В представленной схеме подсоединения фазных катушек статора нет никакого противоречия физики:одна пара полюсов генератора образуется 6-ю пазами с катушками и составляет 360 эл.градуса, тогда между соседними пазами - угол 60 эл. град. Зная что в 3-х фазной системе фазные катушки располагаются со сдвигом в 120 эл. град., получаем концы обмоток фаз А, В и С, соединенных в звезду, под обозначенными на рисунке Н1, Н3 и К2.
3. Говорите "непонятна схема соединения выводов такого еще не встречал". Интересно, какую же тогда схему вы встречали? Советую детально изучать объект прежде чем заняться профессиональной деятельностью
Vladislav
Что за схема ???
Треугольник и звезда все это в разных вариациях - двойная звезда - двойной треугольник и т.д. Поверьте больше 100 видов обмоток с разными соединениями фаз. Но у них у всех много общего . Впервые за 5 лет работы возник такой вопрос .
Еще раз спасибо .Значит оставлю как есть . Меня всегда учили даже если ты уверен что все сделал правильно всегда в любом деле должно оставаться хоть чуточку сомнения - тогда не будет предела к самосовершенствованию .
- yri
- Член клуба
- Электрик
Что за схема ???
Все верно, сомнения нужно разрешать.
По поводу разнообразия видов соединений - на рассмотренном примере видно, что во всех случаях нужно выделить главное: найти начало и конец одной пары полюсов, тогда уже руководствоваться тем, что на участке в 120 эл.град. соединения должны быть идентичными.
Удачи!
Vladislav
Что за схема ???
Удачи!
Спасибо !
