Как правильно "усадить" термоусадочный кембрик ?
Бонис
Сообщение Бонис » 13 окт 2009, 00:17
MishkaKosolapij писал(а):
Заизолирую кембриком. Скажите, пож., как сжать термоусадочный кембрик? Греть горячим феном?
Да. Если нет фена, то для единичных количеств изолируемых мест и небольших диаметров трубок можно спичками или зажигалкой. С зажигалкой аккуратней, если будет перегреваться - выйдет из строя. Держать не прямо на пламени, а так, чтобы трубка не горела. Термоусадочные трубки, которыми пользуюсь я, маркируются цифрами, указывающими на максимальный и минимальный диаметр трубки. Соответственно минимальный диаметр должен быть не больше изолируемого диаметра проводов.
Где-то я видел описание, как нужно изолировать соединение: сначала обматывают соединение Х/Б изолентой, т.к. она при нагревании соединения не так будет плавиться, как виниловая, потом наматывают виниловую изоленту, чтобы обезопасить соединение от влаги, а потом термоусадку. Каждый слой перекрывает предыдущий.
Лично я на паяное соединение даю два слоя термоусадки с перекрытием 5-10 мм. Один слой мне кажется недостаточным. Хотя все зависит от производителя. Либо соединение изолирую ПВХ изолентой, а потом один слой термоусадки. Либо просто изолентой нормальным слоем, если соединение неудобное.
Сообщение Похожие темы » 13 окт 2009, 00:17
Как правильно оформить ВРУ?
как правильно подсоединить бра ?
Схема ЩУ. всё ли правильно?
Как правильно собрать электрощиток?
Электропроводка на даче, как правильно?
Сообщение Объявления » 13 окт 2009, 00:17
Бонис
Сообщение Бонис » 20 окт 2009, 00:54
чокнуться можно от такого ответственного подхода
Пожалуйста!
Если человек задает вопрос - значит не знает или сомневается в чем-то. В таких случаях его спасет ответ наиболее расширенный и подробный, как для "чайника". Поэтому у меня такой подход. Очень много зависит не от того, что ты делаешь, а от того, как ты это делаешь, качество складывается из мелочей в том числе.
