Скачет сопротивление изоляции
Surveyor
Сообщение Surveyor » 11 окт 2009, 08:26
Люди!!! Помогите решить проблему. Работаю на судне эл/механиком. Сопротивление изоляции в норме за исключением тех случаев, когда включен или включены бытовые телевизоры. Вообщем когда работает телек сопротивление изоляции падает до нуля и соответственно срабатывает сигнализация, как только отключаешь телек - сопротивление изоляции восстанавливается. Каким образом можно навести порядок, чтобы такого не было??? Помогите советом!!!
Сообщение Похожие темы » 11 окт 2009, 08:26
Кто не скачет, тот москаль
В стабилизаторе скачет выходное напряжение
Снятие изоляции.
Контроль изоляции
Клеши для снятия изоляции
NikELektrik
Сообщение NikELektrik » 11 окт 2009, 13:36
Наверно шнур от телека мыши подгрызли и теперь замыкает, при включении...
Сообщение Дополнительно » 11 окт 2009, 13:36
Отключить рекламу X
yri
Сообщение yri » 11 окт 2009, 14:07
Мыши виноваты! Однознаачно! А Вы по морю ходите? Тогда - еще и соленая вода!
Pavlik
Сообщение Pavlik » 11 окт 2009, 14:15
Мыши не причем. Судовой прибор Электрон тестирует Rизоляции между фазами и корпусом судна- на корпус заземляются все судовые потребители. Если вилка телевизора трехконтактная то утечка происходит через блок питания телевизора(фильтр). Прибор контроля изоляции обычно настроен на срабатывание при сопротивлении изоляции на любом фидере меньше 1мОм. Вывод если фидер(линия)розеток исправна- косячит блок питания телевизора.
Surveyor
Сообщение Surveyor » 11 окт 2009, 15:15
Мыши и соленая вода здесь точно не причем. То что в этом виноваты блоки питания телевизоров, такая версия меня посещала. Но для меня главное как избавиться от этого. Я думал о том, чтобы провести отдельную линию на все телевизоры, но это громоская работа, так как телевизоров много и находятся они на разных палубах. Может у кого возникнет другая идея избавления от этой проблемы.
NikELektrik
Сообщение NikELektrik » 11 окт 2009, 16:25
А зачем на судне фильр, если без них попробовать (предупреждаю сразу, за последствия не отвечаю)
Pavlik
Сообщение Pavlik » 11 окт 2009, 18:38
Уточните-это происходит при включении конкретного телевизора?Или любого в любую розетку? Как сделаны бытовые розетки-три контакта или два?
Сообщение миш » 11 окт 2009, 20:25
однозначно блок питания телевизора он импульсный это касается всех полупродниковых телевизоров.есть предложение попробуйте их запустить через транс. первичная обмотка 220 и вторичная 220.то есть ваш судовой прибор будет считывать обмотку транса а не блок питания.
Surveyor
Сообщение Surveyor » 12 окт 2009, 10:04
Спасибо всем за полезные советы. Уточняю, сопроивление падает при включении любого телевизора, на судне вилки телевизоров и с двумя контактами и с тремя, а розетки все трехконтактные. На счет трансформатора - это хорошая мысль.
Pavlik
Сообщение Pavlik » 12 окт 2009, 17:36
По идее если вилка телека двуконтактная то связи с корпусом судна нет-сигналка не должна срабатывать. Может гдето в другом месте течет? Какой прибор контроля стоит "Электрон"? Я обычно отключал выход на АПС- лишние звонки нервируют всех.Падение Rизол будет видно по загоранию красного индикатора на самом приборе-эл.механику видно а остальные не дергаются.Подобные косяки обычно муторно определять-требуют времени.
 Объявления »
Загрузка...
