Экономия и люминесцентные светильники
Бонис
Сообщение Бонис » 13 окт 2009, 00:33
Просмотр данной темы напомнил один случай из жизни. Купил небольшой светильник на кухню с ЭПРА (под висячую мебель). Включил - горит, выключил - потух. Сделал так я несколько раз подряд - БА-А-БАХ - ЭПРА сгорел. Купил второй, попробовал сделать то же самое - результат тот же.
Вопрос: Получается, что светильники с ЭПРА нельзя часто включать и выключать, или это у меня оказались такие экземпляры?
Сообщение Похожие темы » 13 окт 2009, 00:33
Люминесцентные светильники
Люминесцентные лампы
Экономия электроэнергии
Экономия на проводах заземления
Провод генерирующий электричество - экономия 100%
Сообщение Объявления » 13 окт 2009, 00:33
anna_kuz
Сообщение anna_kuz » 13 окт 2009, 15:18
столько мороки с этим(
NikELektrik
Сообщение NikELektrik » 13 окт 2009, 17:06
Буквально недавно пришёл на объект где висел один светильник 4х18. Включил его, загорелись 2 спаринные лампы (т.е. одна не смогла зажечся), остальные 2 даже никакой реакции не подали. При включёном состоянии заменил стартер где одна горела. Загорелась. На остальной половинке лампы и стартера новые, вспомнил что когда-то сам их туда вкручивал. Понятно, дросель сдох. Когда решил уходить решил выключить и включить светильник... Не загораеться. Опять выключил - включил... Ноль реакции. Давай всё крутить, вертеть, менять... Не горить.
Фишка ещё в том что там U не более 214 В, стоят 3 ПЭТ (эл.обогреватели 1 кВт). Если все включить U=180 В. Свет включают при выключеных обогревателях.
Вобщем это всех так достало что решили заменить на вольфрамовые лампы и пофиг на всякие там программы по экономии. Пускай сами там сидят в темноте или кабель меняют на большее сечение...
