Экономия и люминесцентные светильники
volodj
Сообщение volodj » 07 окт 2009, 22:49
Если поменять на люминесцентных светильниках дросселя индуктивные на электронные какая может быть экономия электроэнергии из расчета 50 светильников 2 по 36 ватт и работы по 12 часов в сутки.
Сообщение Похожие темы » 07 окт 2009, 22:49
Люминесцентные светильники
Люминесцентные лампы
Экономия электроэнергии
Экономия на проводах заземления
Энергосберегающие лампы - экономия на освещении
Сообщение Объявления » 07 окт 2009, 22:49
Сообщение sergey_sav » 07 окт 2009, 23:59
В некомпенсированных люминесцентных светильниках потери могут достигать 40% потребляемой мощности. Применение ЭПРА, по разным источникам, позволяет снизить затраты на освещение от 15 до 30%. Дальше считайте сами.
yri
Сообщение yri » 08 окт 2009, 09:23
Интересные данные. Это получается для 50-ти двойных светильников экономия эл/энергии составит порядка 325-650 кВт в месяц. С точки зрения обывателя - приличная экономия :?
Сообщение миш » 08 окт 2009, 20:52
дествительно интересная информация. где про это прочитать. просто интересно каким "макаром" происходит экономия.есть три общежития девити этажных по два крыла в. каждом на этаже по 9 светильников. хорошая выйдет экономия.
Сообщение sergey_sav » 08 окт 2009, 21:05
миш писал(а):
... просто интересно каким "макаром" происходит экономия...
На пальцах.
Питание ЛЛ через ПРА происходит сетевым напряжением непосредственно. На холодную лампу выдаётся полное напряжение сети, при её поджиге напряжение на ней падает почти вдвое, разница падает на ПРА, где и теряется в виде бесполезного тепла.
При работе ЛЛ от ЭПРА, лампа питается импульсным напряжением повышенной частоты со стабилизацией режима её работы. Потери на нагрев минимальны.
Сообщение миш » 09 окт 2009, 20:19
спасибо обьяснили популярно и доходчиво. на работе зажгли лл и так же эпра разница при зажигание лл ток пускового момента составил около1 а рабочий ток 0,7а. эпра при пуске 0,35 и почти такой же и рабочий. а ведь на лл есть потеря на нагрев дроселей.то есть экономия реальна.
RandoM
Сообщение RandoM » 10 окт 2009, 10:40
Ну вы даете. Где это экономию увидали. Разница в токе у дросселя и у электронного блока обусловлена наличием реактивной составляющей . Подключайте через счетчик и разница минимальна окажется. Достоинство ЭПРА только в том , что лампы мгновенно зажигаются и спирали у ламп необязательно должны быть целыми. Ставить новые светильники с ЭПРА выгодно в основном только изза хорошего COSф - меньше нагрузка на кабели. Менять же дроссели в нормальных св-ках на ЭПРА - напрасная трата денег.
Сила, брат, в Амперах..
Сообщение sergey_sav » 10 окт 2009, 11:19
RandoM писал(а):
Ну вы даете. Где это экономию увидали. Разница в токе у дросселя и у электронного блока обусловлена ....
Рекомендую ознакомиться со схемотехникой и принципом работы обоих видов ПРА, что бы Ваше мнение хоть отдалённо приближалось к истине. -):
Сообщение миш » 10 окт 2009, 19:00
Подключайте через счетчик .хорошо попробуем разница будет. через месяц у нас сдача общежитий светильники лл установлены только в одной. посмотрим . да согласен что замена мутарно но если экономия есть и время есть то почему не заняться.уважаемый random в россие идет поэтапное замена ламп накаливания это тоже мутарно но время есть для такой замены хотя это тупо " это мое мнение"
NikELektrik
Сообщение NikELektrik » 11 окт 2009, 13:52
Меня уже достали эти стартера, крутишь, вертишь всё, в том числе и лампы и полный ноль, дросселей нет. Для меня данная замена означает меньше мороки, хотя и ЭПРА горели. Палка о двух концах...
