Как правильно подключить медный провод к алюминию?
Карабас
Сообщение Карабас » 06 окт 2009, 12:10
Добрый день. Купил новую стиралку. Хочу провести для неё розетку от розетки эл.плиты (получится примерно 10 метров провода). Вся проводка в доме из алюминия. Как правильно подключить медный провод к алюминию? Или это вообще не проблема? В розетку плиты приходит 4 мм алюминий. Для машинки достаточно 3х1,5мм медь.
Сообщение Похожие темы » 06 окт 2009, 12:10
Правильно ли мне проложили провод в квартиру
Как правильно подключить светодиоды?
Как правильно подключить звонок?
Как правильно подключить люстру?
Сообщение Объявления » 06 окт 2009, 12:10
NikELektrik
Сообщение NikELektrik » 06 окт 2009, 14:15
А от обычной розетки никак нельзя запитаться?
Сообщение sergey_sav » 06 окт 2009, 19:51
А слабо под новую стиралку новую линию проложить под защитой дифа?
Карабас
Сообщение Карабас » 06 окт 2009, 23:09
Впринципе не слабо. А зачем? если можно от плиты. оно и подешевле будет.
Карабас
Сообщение Карабас » 06 окт 2009, 23:11
в обычной розетке земли нет. а стиралка в ванной. СТРЁМНО!!!
Сообщение sergey_sav » 07 окт 2009, 01:05
По простой причине: новый кусок кабеля, вероятно, не будет иметь адекватной защиты.
Хотите дельного и конкретного совета, тогда приводите максимум данных. Например, номинал АВ на линии плиты...
Карабас
Сообщение Карабас » 07 окт 2009, 13:45
Я решил сделать по другому. Благодаря вашей подписи "Электричество...
Не суйте руки - не протянете ноги!" я сходил в ЖЭК и мне завтра всего за 300 руб поставят доп. автомат 16А и подключат мою новую розетку которую я уже прикрепил и протянул кабель до щитка. -::
Сообщение sergey_sav » 07 окт 2009, 14:08
Неплохой вариант.
В качестве совета. На электрооборудование, т.е. СМ, установленное в ванной, необходимо установить УЗО с током не более 30 мА, лучше 10 мА, не смотря на возможные заверения доблестных представителей ЖЭКа о его бесполезности...
Карабас
Сообщение Карабас » 08 окт 2009, 14:22
Неплохой вариант.
Спасибо за совет!!! :)))drinks А какой фирмы УЗО взять(чтоб хорошее-отличное)? На рынке их куча всяких, итальянские, немецкие и естественно китай, тайвань и т.д. :-)
Сообщение sergey_sav » 08 окт 2009, 15:08
Хорошее и дорогое - АВВ и Легран
