Как правильно составить в щитке таблицу эл/потребителей
yri
Сообщение yri » 04 окт 2009, 23:38
У меня стоит задача составить перечень коммутационной и защитной аппаратуры, устанавливаемой в щитках, с указанием адреса и нагрузки электропотребителей в виде таблицы, которые обычно наклеиваются изнутри дверцы щитка. Поскольку таких щитков на здание около полусотни, хотелось бы сделать таблички по правилам. Однако нигде в нормах не нашел рекомендации по оформлению, может ли кто-нибудь подсказать как правильно заполнить столбцы такой таблицы?
Спасибо.
Сообщение Похожие темы » 04 окт 2009, 23:38
Выход с автомата на потребителей...
Питание потребителей 4 жильным кабелем в системе TNCS
Плавится ноль в щитке
Поплавилась проводка в щитке
Сообщение Объявления » 04 окт 2009, 23:38
Сообщение миш » 05 окт 2009, 20:38
в данный момент нет под рукой не чего похожего. я думаю вы составляли таблицы.вверхней части какой автомат подним что подключено.
yri
Сообщение yri » 05 окт 2009, 22:03
Обычно пишут № группы, тип автомата, рабочая нагрузка (ток, мощность), наименование потребителя и т.п. - наверное так и сделаю...
Сообщение миш » 06 окт 2009, 18:55
да это так. но меня удивило как делают немцы и французы,фирма работает на "фиреро-раше" , не какие таблицы они не вешают у них автоматы под номерами и есть книга для обслуживающего персонала где указан номер щита где установлен и что подключено с этого автомата.а мы со своим самоваром полезли ну и соответствено отгребли.у них в щиток может попасть только спицально обученный персонал.
yri
Сообщение yri » 07 окт 2009, 06:59
Полностью согласен, у буржуев все сделано правильно:если есть необходимость устранить неисправность - можно, не вставая с места дежурного, открыть упомянутый журнал, и, может быть даже дистанционно, произвести переключения. При отечественной неразберихи лучше все-таки на месте в щитке иметь полный расклад.
Что не исключает наличие отдельного сводного по щиткам журнала!
А относительно того, что вы "огребли" - как при такой строгости фирменных правил вас допустили залезть в их щит?!
