Вопрос по Светодиодной Сетке
Мост
Сообщение Мост » 03 окт 2009, 20:11
Имеется светодиодная сетка. При включении не горит кусок (на изображении видно). Подскажите, как чайнику, каким способом найти обрыв? Спасибо.
Вопрос по Светодиодной Сетке - DSC01675.jpg (36.41 КБ) 1247 просмотров
Сообщение Похожие темы » 03 окт 2009, 20:11
Питание светодиодной ленты
Монтаж светодиодной панели?
Подключение светодиодной ленты
Трансформатор для светодиодной ленты
Сообщение Объявления » 03 окт 2009, 20:11
Re: Вопрос по Светодиодной Сетке
Сообщение elhouse » 06 окт 2012, 20:08
При помощи тестера.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 06 окт 2012, 23:17
Тестером будет сложновато найти --скорей всего вопрос можно решить быстрее при (четком визуальном осмотре )
Такую вещь не видел,но по ходу от трансформатора (если она питается от 12 вольт ) отходят несколько проводников ---надо искать!
Монтаж электропроводки
Сообщение Mixas » 08 окт 2012, 08:15
Начните с коробочки откуда выходят свитые провода. Возможно один проводник оторвался от пайки. Обрыв виден когда Вы ёё откроете.
Сейчас этот форум просматривают: DotBot и 1 гость
