Перегрев двигателя на станке!!!
Pavlik
Сообщение Pavlik » 05 окт 2009, 18:13
Еще вопрос:при замере токов - одинаковы ли они по всем трем фазам? Если нет то на сколько разница? Возможно межвитковое замыкание в обмотках. И проверить схему соединения (начало-конец) обмоток при соединении треугольником. Обмотки при покупке были соеденены в клеммнике? Или соединяли самостоятельно?
Реклама на форуме
Реклама на форуме
Сообщение Объявления » 05 окт 2009, 18:13
Сообщение Похожие темы » 05 окт 2009, 18:13
Перегрев асинхронного электродвигателя
Подключение эл.двигателя
автомат для двигателя
Добавил два двигателя на котел.
Как уменьшить пусковой ток двигателя?
Сообщение миш » 05 окт 2009, 18:48
Еще вопрос:при замере токов - одинаковы ли они по всем трем фазам?двигатель на 220В. схемы есть с конденсаторам подключеным постоянно к пусковой обмотки и с отключением этого конденсатора после полного пуска двигателя.
exoticvlad
Сообщение exoticvlad » 05 окт 2009, 20:37
Короче сегодня опять приходил электрик,проверял движок хитрым аппаратом под названием омиометр,сказал ,что в движке всё нормал,кстати насчёт ампер я наврал,там написано 14.5,и показания везде одинаковые и при нагрузке.короче,я х.з....
Сообщение миш » 05 окт 2009, 20:53
значит я где то ошибся в расчете
