Перегрев двигателя на станке!!!
Pavlik
Сообщение Pavlik » 03 окт 2009, 10:07
На шильдеке двигателя указан его номинальный ток. Нужно токовыми клещами замерить ток при работе и сравнить с указанным на шильдике. Возможно не правильно выбран двигатель и он работает с перегрузом.
Сообщение Похожие темы » 03 окт 2009, 10:07
Перегрев асинхронного электродвигателя
автомат для двигателя
Подключение эл.двигателя
проблема при подключении 3ф двигателя
Рассчет асинхронного двигателя
Сообщение Объявления » 03 окт 2009, 10:07
Pavlik
Сообщение Pavlik » 03 окт 2009, 17:19
Заочно трудно советовать- попробуйте проконсультироваться еще с одним электриком-может что и обнаружится.
Сообщение миш » 04 окт 2009, 19:08
вы пишите что ток составляет 16а но он должен быть без нагрузки примерно 8.8а. вы его правильно подключили.
Сообщение миш » 04 окт 2009, 20:28
марку двигателя напишите если можно.
Сообщение миш » 04 окт 2009, 21:03
не зная вашего станка могу сказать что ток двигателя должен составлять 13.9а. выходит что-то не то .вполне реально что у вас что- то со схемой.
Pavlik
Сообщение Pavlik » 05 окт 2009, 18:13
Еще вопрос:при замере токов - одинаковы ли они по всем трем фазам? Если нет то на сколько разница? Возможно межвитковое замыкание в обмотках. И проверить схему соединения (начало-конец) обмоток при соединении треугольником. Обмотки при покупке были соеденены в клеммнике? Или соединяли самостоятельно?
Сообщение миш » 05 окт 2009, 18:48
Еще вопрос:при замере токов - одинаковы ли они по всем трем фазам?двигатель на 220В. схемы есть с конденсаторам подключеным постоянно к пусковой обмотки и с отключением этого конденсатора после полного пуска двигателя.
Сообщение миш » 05 окт 2009, 20:53
значит я где то ошибся в расчете
