Как поменять проводку в квартире
Бонис
Сообщение Бонис » 30 сен 2009, 14:00
Если система трехпроводная, то из таблицы нужно брать значения допустимых токов как для трех жил?
4 кв.мм: по воздуху 35 А, в земле - 49 А
6 кв.мм: 42 А и 60 А соответственно.
Как по мне, проводка в стенах - нужно брать что-то среднее, а лучше меньшее значение, т.к. в щитке участки проводов находятся в воздухе да еще и с плохой конвекцией. Поэтому я бы ставил автоматы следующие:
на проводку 4 кв.мм - 25 А или 32 А
на проводку 6 кв.мм - 32 А или 40 А
Александр писал(а):
туда же я планирую подключить стиралку, она у меня как раз под варочной панелью расположена
Стиралка у Вас будет встроенная, поэтому, если у стиралки возникнет неисправность, ведущая к отключению УЗО, и, если Вы не сможете отключить ее от сети самостоятельно, то Вы не сможете воспользоваться варочной панелью до приезда сервисмэна.
Значащие потребители лучше подключать отдельно, но это приводит к большему количеству автоматов, большему расходу кабеля, большей долбежки и большей стоимости работ.
Сообщение Похожие темы » 30 сен 2009, 14:00
Меняем проводку в однокомнатной квартире
Как поменять + и - на диодной лампе?
Хочу поменять эл.счетчик
Как поменять вращение вентилятора
Как поменять Основание предохранителя ПАР
Сообщение Объявления » 30 сен 2009, 14:00
Сообщение sergey_sav » 30 сен 2009, 15:37
Ввод в квартиру не менее 3*10. При наличии электроплит в доме, возможно применение в качестве проводника РЕ корпуса этажного щита.
Ответы на вопросы:
1. нет. разные нагрузки, разные требования к кабелю и АВ
2. на варочную 3*6, АВ 32А
3. розетки АВ 16А + УЗО (номинал зависит от схемы), кабель 3*2,5
освещение АВ 10(6)А, кабель 3*1,5
4. не помешает в этажном щитке.
NikELektrik
Сообщение NikELektrik » 30 сен 2009, 17:19
Александр писал(а):
В квартиру хочу поставить свой щиток, туда перенести электросчётчик
Сомневаюсь что Вам разрешат это зделать, спросите сперва у Энергосбыта (которые опломбирывают счётчики), сейчас все счётчики выбрасывают наружу, т.е. он у Вас останится в подъезде. -):
Бонис
Сообщение Бонис » 30 сен 2009, 19:14
Могут спереть.
У меня в доме даже если есть замки на технических дверях, на щитках - их просто взламывают те, кому нужно туда залезть.
NikELektrik
Сообщение NikELektrik » 01 окт 2009, 15:32
сказали, можно и даже нужно
Это конечно интерестно, просто когда я брату так-же щиток собрал в квартире, счётчик сказали только наруже должон стоять, это всё ведь для того чтобы было видно что "левой" проводки нет в стене, и показания ходят смотрят, в рабочее время не все дома сидят...
Сообщение sergey_sav » 01 окт 2009, 17:38
Александр писал(а):
... но тогда я не понимаю, как подключить эти 3 провода к УЗО? Фаза и ноль понятно, а с землёй что делать? К щитку РЕ проводник заведём от этажного щитка, это понятно, а вот дальше для меня тёмный лес.
От ЩЭ провод РЕ, сечением не менее сечения нулевого рабочего. Подключается в ЩК к шине РЕ. К этой же шине подключаются все защитные проводники линий. К УЗО проводник РЕ не подключается.
Сообщение sergey_sav » 02 окт 2009, 12:08
Нет смысла в установке УЗО 80/0,3
Нет в линейке номиналов модульных автоматов 5, 15 и прочих, указанных Вами.
Бонис
Сообщение Бонис » 03 окт 2009, 07:08
На розетки ставится УЗО 16А 30мА. УЗО 30 мА ставится для защиты человека от поражения эл.током, а УЗО 300 мА - для защиты от пожара, которое от поражения не спасет, т.к. смертельный ток для человека - 100 мА.
NikELektrik
Сообщение NikELektrik » 03 окт 2009, 15:13
Бесмыслется получается, на вводе 63 А, после него 80 А, поставти на 32 А или уж очень надо то на 40 А.
Сообщение sergey_sav » 03 окт 2009, 17:19
Александр писал(а):
... принципиально или нет, одно- или двухполюсные АВ поставить на группы?
С точки зрения защиты - не принципиально, а Вашем случае... совсем без разницы.
