Чем отличается нулевой провод от земли?
Сообщение sergey_sav » 09 дек 2012, 23:33
Один фиг... ничего не понятно, что хотели сказать.
Может что-то попроще?
Сообщение Похожие темы » 09 дек 2012, 23:33
Можно ли занулить провод земли стиральной машины?
Чем отличается подключение интернет розетки
Нулевой проводник
Подключится к чужой нулевой шине
Выбивает диф.автомат при отсутствии земли
desel
Сообщение desel » 10 дек 2012, 21:53
Ну короче так и так, вот попроще. Сколько раз я наталкивался на такой факт что от занулёных железных вещей щипет и бъёт. Замерял ноль с землёй оказывалось напряжение между ними около 100а Вольт. Хотя по закону оно не должно превышать 30ти Вольт. Затем короче и нужно все железные части аппаратуры заземлять ;;1): .
Сообщение Дополнительно » 10 дек 2012, 21:53
Отключить рекламу X
Practik
Сообщение Practik » 10 дек 2012, 22:01
desel писал(а):
Затем короче и нужно все железные части аппаратуры заземлять .
Открытие ,однако.А как загадочно все начиналось.
desel
Сообщение desel » 11 дек 2012, 14:44
Слышал от друга по правилам ПУЭ: Нулевой провод служит для защиты электрооборудования, а земля от поражения электрическим током человека.
Ну так оно и есть. В первом случае если фаза в щитке замкнёт на какую нибудь железную часть, то автомат сразу вышибит, потому что ноль всегда на щите или на корпусе другого электрооборудования.
Во втором случае электропотребители могут запитаться через человека дотронувшегося до железных частей электрооборудования на землю, если вдруг какое нибудь железное электрооборудование рядом врыто в землю или соприкасается с ней (таким же нулём).
Сообщение sergey_sav » 11 дек 2012, 16:16
Может стоит самому почитать?...
Сообщение slavapril » 13 дек 2012, 00:16
Practik писал(а):
:lol: Чего курим?
Off Topic (флуд)
а может, под язык :-
desel писал(а):
фаза или ноль может запитаться через нас
интересно...
lutecio
Сообщение lutecio » 15 янв 2013, 21:42
Keval писал(а):
фаза на разных розетках висит на разных по цвету проводах. соответственно, и земля с нулем тоже может быть разный провод.
По ПУЭ и по ГОСТу нормируется расцветка проводов:
желто-зеленый - защитный ноль
синий - рабочий ноль
белый, красный, коричневый и т.д - фазные проводники.
В щитке у Вас по расцветке все подключено правильно. Если в коробках не попутано, то и в розетках должна быть соблюдена эта же расцветка.
Снимок не очень четкий. Если я правильно разобрал то F362 это чистое УЗО подключенное напрямую без автомата, который должен защищать его от кз и перегрузок. Если его нет, то при кз у Вас всегда будет вышибать вводной автомат. А вот второй элемент похоже дифавтомат и подключен правильно.
И еще на вводе УЗО и дифавтомата рабочие нулевые (синие) проводники подключены шлейфом, а должны быть подключены отдельными проводниками синего цвета от клемника рабочего нуля.
 Новости интернета »
