Чем отличается нулевой провод от земли?
Сообщение Anatoliy » 26 июл 2011, 11:31
Электричество как магнит, Прихватывает и не отпускает.
Сообщение Похожие темы » 26 июл 2011, 11:31
Можно ли занулить провод земли стиральной машины?
Чем отличается подключение интернет розетки
Нулевой проводник
Подключится к чужой нулевой шине
Выбивает диф.автомат при отсутствии земли
Сообщение Объявления » 26 июл 2011, 11:31
Сообщение FRIM@N » 26 июл 2011, 17:56
Да, все именно так. Но земля наверно у Вас вся на месте, т.к. от шинки отходят только желто-зеленые провода, если только в коробках перепутали. Кстати, Вы точно определили что у вас в разных розетках разные провода фазные? Индикаторная отвертка иногда может слабо светится на нуле.
Сообщение FRIM@N » 26 июл 2011, 18:58
Лучше бы выключить, а то ткнете прибором не туда в режиме прозвонки ...
Сообщение sergey_sav » 26 июл 2011, 21:00
Keval писал(а):
должен ли вырубаться у меня автомат если вместо нуля подключать землю?
У Вас есть дифавтоматы (или УЗО) и если они, как и положено, защищают розеточные группы, то при подключении нагрузки между фазой и землёй он (они) должен отработать.
VGarev
Сообщение VGarev » 01 июн 2012, 00:08
Друзья, приветствую Вас!
Дано: кирпичный дом 60-х годов. Квартирный щиток - 2 автомата на 25А, счётчик. Установлен дополнительный (новый) автомат на 16А для стиральной машины.
Требуется: Постепенная замена проводки, модернизация квартирного щитка, установка УЗО, автоматов на каждую группу розеток, освещение.
Вопрос: есть подозрения, что в щитке нулевой защитный провод и нулевой рабочий объединены. Правильно ли это? Если нет, то где взять (откуда протянуть) нулевой защитный провод?
Сообщение nikola » 01 июн 2012, 09:02
Если в щиток питание приходит двухжильным проводом, а по квартире идёт трёхжильный провод, то приходящий нулевой проводник PEN в щите может разделяться на две шины, проводника: нулевой рабочий N и защитный PE.
Если проводка двухжильная алюминиевая, то надо менять на трёхжильную медную начиная с ввода, от щита в подъезде. Защитный проводник PE пойдёт от щита третьей жилой провода.
Сообщение Anatoliy » 01 июн 2012, 10:13
Можно фото этажного щитка. Насколько помню что в домах 60 х годов это коробка под потолком на площадке, в которой стоят предохранители на квартиры.
И магистраль алюминий 10
desel
Сообщение desel » 08 дек 2012, 22:22
Если мы стоим на земле, а мы всегда на ней всегда стоим, то фаза или ноль может запитаться через нас и будет в тык :-) . Так что надо шунтировать (закоротить) земляным проводом эти два контакта, что бы ток не потёк через нас, посадить ноль на на землю. Таким образом будет заземлен ноль и фаза, если она случайно попадёт на корпус, щитка например ;;1): .
Последний раз редактировалось slavapril 13 дек 2012, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: грамматика
Practik
Сообщение Practik » 08 дек 2012, 22:44
:lol: Чего курим?
desel
Сообщение desel » 09 дек 2012, 06:20
Я чуть не правильно написал :))) . Представьте не чего не заземлено stop)) . На миллионы миллионы километров провода по теории вероятности обязательно что нибудь пробъёт на землю. Везде по земле были бы шаговые напряжения, пощипывало, пьёшь воду из под крана а у тебя зенки вышибает :-) , плюс лишняя трата энергии (закорочение) и главное трудно было бы найти где пробили ноль и фаза. А так при пробое автомат вышибет, сразу видно ;;1): .
