Чем отличается нулевой провод от земли?
Сообщение sergey_sav » 25 июл 2011, 15:41
Keval писал(а):
как отличить землю от нуля каким-нить простым способом?
Прозвонить от щитка тестером.
Сообщение Похожие темы » 25 июл 2011, 15:41
Можно ли занулить провод земли стиральной машины?
Чем отличается подключение интернет розетки
Нулевой проводник
Подключится к чужой нулевой шине
Выбивает диф.автомат при отсутствии земли
Сообщение Объявления » 25 июл 2011, 15:41
Сообщение FRIM@N » 25 июл 2011, 16:38
найти где там земляной кабель
Толстый провод, желто-зеленого цвета, прикручен к корпусу щита.
подсоединить к нему длинный кабель и в каждой розетке прозванивать соответствующий кабель на предмет замкнутости контура, так?
Можно вместо длинного кабеля использовать фазный проводник, предварительно его отключив в щите, правда это небезопасно.
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 25 июл 2011, 17:00
давайте фотографию щитка, чтоб было видно шинки РЕ и Н.
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 25 июл 2011, 17:30
Тогда звоните с корпусом щита, АВ отключитите.
Сообщение slavapril » 25 июл 2011, 18:38
Если у вас 3-х проводная разводка на розетки и установлено УЗО, и к тому же, если вы запутались в проводах и у вас все на разных цветах проводов, то все можно определить подключив "контрольку" (хотя профи фыркают от этого слова по нынешним временам - да простят они меня -): ) на фазу и по очередности на один ноль и другой(поскольку не известно, где N-рабочий ноль, а где РЕ(защитный)-проводник. Где сработает УЗО, значит попали на защитный ноль.
Хотя, если честно, мне не понятен ваш вопрос. Что вам мешает просто скопировать при замене розеток имеющееся подключение...
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 25 июл 2011, 18:53
Keval писал(а):
slavapril, да дело в том, что у меня новый дом и ни каких розеток до этого установлено не было. торчат одни провода.
а что касается контрольки- не совсем ясно. если я подключаю обычную лампочку на фазу, то она же работает в паре и с землей и с нулем. ни какой узо не срабатывает
Должно УЗО срабатывать Ф-РЕ, Узо у вас установлены, или только АВ. acute))
Сообщение Pukin » 25 июл 2011, 19:39
Мне кажется надо сделать так:
1. В квартирном щитке отсоединить РЕ-шину от входящего РЕ-проводника.
2. Затем, как написано ранее, "контролькой" (Лампа накаливания 40-60Вт на проводниках небольшой длины примерно 20 см.) найти в розетке проводники на которых эта лампа горит. Это будет фаза и рабочий ноль.
3. С помощью индикаторной отвертки найти фазу и запомнить ее (этот пункт можно пропустить)
4. Отключить в щитке вводной автомат и поставить розетку. Фазный проводник по правилам слева, но в принципе неважно.
5. После установки всех розеток подсоединить отсоединенный в п.1. входящий РЕ-проводник на РЕ-шину.
6. (Обязательный) Терпеливо неперебивая слушать похвалу жены.
Сообщение slavapril » 25 июл 2011, 19:44
УЗО срабатывает при наличии цепи "ФАЗА - защитный ноль". При цепи "ФАЗА-рабочий ноль" УЗО при правильном подключении должно "молчать" - если нет утечки... Дайте точную информацию, установлено у вас УЗО или нет.... Хотя, конечно, неизвестно, что у вас там в щите и как подключено... Хоть бы фото какое было...хотя и неизвестно, будет на нем все понятно или нет...
Сообщение slavapril » 25 июл 2011, 21:34
7. После чего послать ее.... -): за пивом :))biggrin
Сообщение Anatoliy » 26 июл 2011, 00:19
Наверное проще будет пригласить электрика, чтобы он прозвонил вам проводку и пометил все.
А вы уже установите розетки. Или окажите доверие в установке электрику.
