Бензогенератор на даче
- Генеральный директор
Есть ли среди них достойтые?
Например, кто имел дело с -
Kipor KGE 6500 Е
General GEN-500
General GEN-6500 E
Elekon POWER EPG5000
Какие у них недостатки?
Нужен бюджетный генератор для дачи 4-5квт, что посоветуете?
- sergey_sav
Иногда отключают...
- kinder yug
Зачем такой мощный генератор? Разве только на обогрев, но это будет дорого.
Эксплуатирую китайский Sturm на 2.2 кВт., тянет три холодильника, свет и телевизоры.
kinder yug писал(а):Нужен бюджетный генератор для дачи 4-5квт, что посоветуете?
Эксплуатирую китайский Sturm на 2.2 кВт., тянет три холодильника, свет и телевизоры. А котёл, насос!
Только на обогрев надо 10 квт.
На дом без обогрева 4-5 квт.
Н-да... Всё по-взрослому...
А если на время отключения снизить запросы и этим съэкономить?
Ведь для поддержания жизнеспособности дома на преемлемом уровне много не надо!
Для жизни надо около 5 квт.
Могут выключить напругу на сутки и более, в доме котёл (1.8 квт), насос (680 вт), уличный подогрев водопровода (250 вт) и т.д.
Поэтому и хочу с запасом.
В доме камин!
Конвектора использую когда надо очень быстро прогреть дом.
Например по приезду. Потом они не включаются, в доме тепло.
Камина хватает - КПД 70%, топка чугун.
Строительство выкачало все средства + кризис, вот и рассматриваю бюджетные варианты.
- Камин - Мета ОКТАВА
- (29.86 КБ) 3627 скачиваний
Технические характеристики:
Емкость топливного бака: 32 л
Исполнение: Открытый на раме
Расход топлива: 2.67 л/ч
Уровень шума: 74 дБ
Мощность номинальная: 5 кВт
Мощность максимальная: 5.5 кВт
Напряжение: 220 В
Запуск: Электростартер
Двигатель: Технология Honda
Вес: 74 кг
Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокую точность значения выходного напряжения. Оснащен системой защитного отключения при понижении уровня масла. Увеличенный топливный бак обеспечивает автономную работу в течение 11.5 часов.
- Электростанция Kipor KGE6500Е
- (190.08 КБ) 3589 скачиваний
