Коротит плазма и комп.
RandoM
Сообщение RandoM » 22 сен 2009, 08:17
У вас наверное стоит УЗО на вводе, оно и выбивает. Значит появилась утечка на землю. Заземлить телевизор-это хорошо(хотя он должен бы заземляться третьим контактом в розетке), а в идеале лучше соединить корпус компьютера, телевизора и оплетку антенного разьема и одним проводником. Но лучше проверте заземляющий контакт в розетке телевизора и компьютера, хотя щелчок в колонках при выключении света наводит на мысль о том , что надо проверить качество контактов РЕ-шинки в щитке. Дело в том , что встроеные сетевые фильтры в аппаратуре попростецки сделаны из двух последовательно соединенных конденсаторов, у которых центральная точка подключена к РЕ-контакту. При коммутации нагрузки (щелчок выключателя) возникае высокочастотная помеха, которая через конденсаторы фильтров должна уходить на "землю", но вас видимо не уходит, так как умудряется попасть на входные каскады усилителя колонок. Та же помеха возникает и при проскакивании искры между кабелем и корпусом, так как если "земли" нет, то конденсаторы фильтров компа и телевизора стараются уравновесить друг друга, и все это дело идет не через РЕ проводник. Те же помехи вполне способны вызвать срабатывание УЗО (только если у вас не SIEMENS или АСТРОУЗО стоит, эти на помехи не срабатывают), если на РЕ-шинке хреновые контакты. Так же обязательно проверьте, заземлен ли антенный кабель, сделать это можно обычным мультиметром , проверив наличие соединения между оплеткой ТВ кабеля и РЕ или N проводником.
Сила, брат, в Амперах..
Сообщение Похожие темы » 22 сен 2009, 08:17
Проект помещения для сборки комп.техники
Чем могут отразиться для комп. частые откл. электричества?
Сообщение Объявления » 22 сен 2009, 08:17
RandoM
Сообщение RandoM » 23 сен 2009, 11:53
Мультиметр ставите на "пищалку", один щуп подсоединяете к внешней металлической части разьема TV (ни в коем случае ни к внутренней), другой щуп к нулевому проводнику в розетке(не попутайте с фазой, индикатор вам в помощь). Если мультиметр запищит, а цифры на нем будут от нуля до 4, значит антенна заземлена, если нет , то не заземлена. Если мультиметр сгорит :-) , значит вы перепутали ноль и фазу в розетке. Если у вас стоит в щитке УЗО, то оно при таком измерении "выбьет" в любом случае и тогда придется удлинять щуп , что бы хватило дотянуть до щитка и подключить к "нулю" до этого УЗО( З.Ы. УЗО - устройсво защитного отключения, ставится для защиты от "сунь пальчик в розетку :F ", не перепутайте с автоматом, он защищает только от перегрузок и короткого замыкания).
Третий контакт в розетках вам необходим , как воздух. Обычно от таких "проскакиваний искр" очень легко вылетают блоки питания , видеокарты и прочая периферия, и то что увас пока все работает - бОЛЬШААЯ удача, не злоупотребляйте ею.
RandoM
Сообщение RandoM » 23 сен 2009, 11:55
З.Ы. если не поняли про РЕ-шинку , то это в обиходе "землею" зовется. Удачи!
RandoM
Сообщение RandoM » 23 сен 2009, 14:10
Основной способ и самый важный!. И контакты в щитке проверьте обязательно.
