Как сделать разводку проводки и эл.щита
Сообщение sergey_sav » 06 сен 2009, 22:08
В домах с газовыми плитами не выделяют более 5 кВт, как правило. И опираться в выборе вводного автомата придётся на договор с Энергосбытом. Значит АВ 25А.
Если не желаете в случае чего бегать на площадку, то в этажном щите ставите рубильник ВН32 32А, а в щитке перед или после счётчика АВ 25А, но сбытовики вполне резенно могут захотеть его опломбировать, как и счётчик.
Розеточные группы - кабель 3*2,5 автомат С16А. Если просто меняете провода без изменения схемы и не планируете делать трёхпроводку, то обойдётесь 2*2,5. Но лучше уж ... менять так менять. имхо
В любом случае заручитесь разрешительными документами на перенос счётчика и автоматов в квартиру. Самодеятельность в этих делах не приветствуется.
Сообщение Похожие темы » 06 сен 2009, 22:08
Как сделать разводку щитка
Как сделать разводку в ванной комнате?
Подправьте схему щита
Подключение щита учета
Реконструкция распределительного щита.
Сообщение Объявления » 06 сен 2009, 22:08
NikELektrik
Сообщение NikELektrik » 07 сен 2009, 16:33
Автомат держит 25 А + коэффициент не отключения автомата 1,13 = 28,25 А.
Мощность неизмена, ампераж напрямую зависит от напряжения в сети.
Т.е. при не отключающем токе 28,25 А и напряжении 220 В мощность Ваша должна быть не более 6,215 кВт.
- холодильник не более 0,2 кВт, (у Вас там что, трёхфазный асинхроный двигатель с тяжёлым пуском?) запускается он доли секунды.
- духовой шкаф - 2 кВт;
- микроволновка - 1 кВт;
- эл.чайник - 2,2 кВт;
Итого: W = 5,4 кВт; U = 220 В; I = 24,54 А.
__________________________________________________________
Кабель 3х2,5 кв.мм.
Длительно допустимый ток для меди проложенного открыто - 30 А.
По максимуму проходит.
Минимальная нагрузка 0,2 кВт.
Не охота токи КЗ щитать, но думаю понятно, что максимум это ещё не критерий к окончательному выводу, нужно ещё учитывать минимальный режим по току КЗ, для срабатывания автомата. Почему Вам и советуют разделить нагрузку и тем самым уменьшить уставку защиты, т.к. нагрузка не равномерна, а защита для того и существует что-бы при любых не нормальных режимах сработала чётко с минимальными последствиями.
Сообщение sergey_sav » 07 сен 2009, 21:58
Songo писал(а):
Для уважаемого NikELektrik.
Ну тогда 20А на кухню в место 25А....
А просто увеличить количество групп религия не позволяет? Если не учитывать предельные режимы работы, околопредельные режимы работы кабеля и автоматов, то можно ставить хоть 32А. Но ведь делается не на год и сделать надо надёжно...
Расчёт с учётом время-токовых характеристик Вам привели. Могу лишь дополнить, что АВ С20А может в течении часа "держать" нагрузку в 1,45 раза превышающую номинал.
Тогда получим 20*1,45 = 29А, что является предельным для кабеля 3*2,5. А так же примем во внимание бытовые розетки, рассчитанные на ток 10 или 16А. Розетки, как ни странно, входят в групповую линию, которая полностью подлежит защите.
Так что .... делайте выводы.
NikELektrik
Сообщение NikELektrik » 11 сен 2009, 14:35
1) Это как на 2 полюса - двухполюсный автомат (1Р+N) или на две разные группы освещения?
2) Могут сработать сразу оба. Сам в это не особо верил, пока вот, буквально не давно, дома при КЗ сработал групповой В16 (1Р) и вводной двухполюсный С40 (1Р+N).
Собирал аналогичную схему, тоже ставил так-же вводные с теми-же номиналами, и тоже советовали ВН до счётчика, но я всё таки выбрал ВА на 50 А...
3) Всё зависит от начинки.
Однополюсный двухпроводный - имеет защиту от токов КЗ и перегрузке на фазном проводе;
Двухполюсный двухпроводный - имеет защиту от токов КЗ и перегрузке на фазном и нулевом проводе;
А ещё от фирмы, выбор на любой вкус - вид, качество, цена, спекуляция и т.д...
NikELektrik
Сообщение NikELektrik » 11 сен 2009, 15:05
1) Если ВА, то 1Р, остальное не кчему;
2) По ПУЭ положено ставить коммутационный аппарат, для безопасной смены счётчика. Остальное от монтажника зависит.
3) Стоят у меня такие на дрезине, на розеточную группу. А в магазине не продаются, только ИЭК, ЭКФ, Шнайдер, недавно увидел АВВ появились.
NikELektrik
Сообщение NikELektrik » 11 сен 2009, 15:15
А вообще, стараюсь везде диффы ставить, даже на освещение.
Сообщение sergey_sav » 20 сен 2009, 23:42
А смысл? Удобнее разводить в щитке одножильным проводом, нежели кабелем. ИМХО
