Заземляющий проводник
NikELektrik
Сообщение NikELektrik » 02 сен 2009, 13:14
А возможно ли применение двух параллельных стальных проводников диаметром 6 (или 8) мм2?
Наверно диаметр без квадрата :-
Две стороны: по сечению-же проходит - проходит;
А вдруг нарушится второй прут или контактное соединение.
Сообщение Похожие темы » 02 сен 2009, 13:14
Нулевой проводник
Заземляющий провод для вилки газ. плиты
Прокладка кабеля по заземляющий полосе.
РЕ-проводник в "хрущевке" ?
Сообщение Объявления » 02 сен 2009, 13:14
NikELektrik
Сообщение NikELektrik » 02 сен 2009, 17:11
Но вот можно ли так делать?
Я почти так делал. Три вертикальних заземлителя соединял прутами где-то на 16 мм, длинные были, получилось в нахлёст, зачем резать.
А вообще, кто скажет что запрещено. Поверхностное сопротивление меньше, а это уже преимущество.
Это для кабеля, не с той оперы...
Сообщение sergey_sav » 02 сен 2009, 20:52
А это ещё что такое? Из области высоких частот? :-
NikELektrik
Сообщение NikELektrik » 03 сен 2009, 16:21
В смысле площадь поверхности. Уголок ведь лучше кругляка одинакого сечения.
А что кстати с
высокими частотами?
Сообщение sergey_sav » 03 сен 2009, 22:53
В теме речь шла о проводнике от заземлителя к шине ГЗШ. И поверхностное сопротивление тут вообще не при делах. Играет роль только проводимость проводника, причём по всему объёму, поэтому рассматриваться может только сечение прутка, полосы, уголка (если желаете...) -):
Сообщение sergey_sav » 03 сен 2009, 22:59
А вот поверхностное сопротивление проводника может быть объектом обсуждения только на высоких частотах, радиочастотах.
А уж если говорить о заземлителях и о суммарной поверхности соприкосновения заземлителя и земли, то это несколько иное - площадь контакта, но при этом не стоит забывать и о минимально возможном сечении заземлителя.
