Подключение выключателя ванна туалет кухня розетка
Nickolay
Автор темы - Заглянувший
К старому подходит 6 проводов. Три идут в/т/к, один к розетке и два общих. Два общих это я так понимаю фаза?
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.
20.900 руб.
- kokoko
- Мастер
Обычно приходит одна фаза на весь блок, включая розетку (ставится перемычка между розеткой и выключателем). Ещё один провод - ноль на розетку. И три отходящих провода, соответственно, на кухню, ванну и туалет. Может быть у Вас розетка запитана отдельно от выключателя - тогда появляется ещё один провод.
Чтобы это проверить нужно подать напряжение и индикатором найти все "фазы".
Но лучше, что бы это сделал профессиональный электрик.
- Член клуба
- Бригадир
- Член клуба
- Бригадир
Nickolay
На новом выключателе фаза розетки и выключателя соединены вместе. А на старом слишком запутанно, чтобы понять сходу.
Соответственно выход один - выяснять что фаза индикатором, верно?
И если второй также является фазой как все это делать? Убирать соединение фаз на новом выключателе и ставить отдельно?
- Член клуба
- Бригадир
Nickolay
NikELektrik писал(а):
Посмотрите по изоляции, на розетку должен идти в одной, общей изоляции.
В смысле фаза и ноль розетки должны идти в одном общем, правильно понял?
- Член клуба
- Бригадир
- Член клуба
- Бригадир
- Член клуба
- Бригадир
Выключите напряжение, выкрутите лампочки и прозвоните все участки:
1. Найдите любой ноль на патроне - он звонится с двумя другими патронами. Провод на выключателях/розетке, который будет звониться с этим нулем - это будет ноль розетки. Еще ноль можно найти путем прозванивания прямо с щитка, если это удобно.
2. Фазу(фазы) ищем при включенном напряжении по самому яркому свечению индикатора или делаем патрон с лампочкой и проводами, одним проводом касаемся ранее найденного ноля, другим пробуем касаться всех остальных проводов. Если загорится - это фаза. Соединения делаем при выключенном напряжении. Найденная фаза, если она одна, идет на розетку и выключатели. Если фазы две, то одна идет на выключатели, другая - на розетку. Еще фазу можно найти путем прозванивания прямо с щитка, если это удобно. Только при выключенном автомате и подсоединяться с выключенной стороны.
3. Остальные провода должны идти на патроны (Вы их называете нолями), но не мешает для полной уверенности и их тоже прозвонить. А вдруг какой-то лишний? Провода, идущие на патроны, подсоединяются к выключателям с другой стороны.
И будьте осторожны с напряжением!
Энергия Люкс-1000
2.500 руб.
- 1381
алиш
14 окт, 2010 11:34
- 1
- 532
04 янв, 2011 9:53
Подключение трехкнопочного выключателя с розеткой.
Amoman » 16 ноя, 2011 10:59 » в форуме Электромонтаж в квартире - 4
- 1637
16 ноя, 2011 13:40
Подключение 2-х клавишных и 1 клавишного выключателя. Вложения
Saimen » 08 мар, 2014 14:49 » в форуме Электромонтаж в квартире - 16
- 1072
10 мар, 2014 5:33
Подключение выключателя с датчиком движения Вложения
dfb » 07 ноя, 2014 7:25 » в форуме Электроустановочные изделия - 13
- 827
07 ноя, 2014 15:32
