Электрика в деревянном доме? Как правильно?
Сообщение sergey_sav » 30 сен 2013, 18:24
А вот металлорукав тут не прокатит... как бы этого не хотелось.
Если уж "по взрослому" и именно скрытую проводку, то "в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах"
Сообщение Похожие темы » 30 сен 2013, 18:24
Электропроводка в деревянном доме
Скрытая электропроводка в деревянном доме?
Трехфазная проводка в деревянном доме
Скрытая проводка в деревянном доме
Сообщение Объявления » 30 сен 2013, 18:24
Сообщение elhouse » 30 сен 2013, 19:18
Каждую весну появляются звонки с одной и той же проблемой:
В дачных домах периодически срабатывают УЗО, бьёт током и выбивают автоматы!
Задаю вопрос:
У вас случайно проводка не в металлорукаве?
Ответ:
Да! А как вы догадались?
Это и есть главная болезнь железа...
ink_elec
Сообщение ink_elec » 01 окт 2013, 00:03
Согласно Гост Р 50571.5.52-2011 Электропроводки, металл труба не обязательна.
Сообщение sergey_sav » 01 окт 2013, 22:08
В каком месте указанного ГОСТа это сказано?
ink_elec
Сообщение ink_elec » 02 окт 2013, 08:46
527.1 Меры безопасности в пределах отдельного помещения, ограниченного в пожарном отношении и Приложение F.
Добавлено спустя 31 минуту 43 секунды:
А так же
521.6 Системы электропроводок в трубах, кабельных и специальных кабельных коробах, кабельных лотках и кабельных лестницах
Системы электропроводок в трубах должны соответствовать МЭК 61386, системы электропроводок в кабельных или специальных кабельных коробах - МЭК 61084, системы электропроводок на кабельных лотках и кабельных лестницах - МЭК 61537.
Примечание - Рекомендации по выбору систем электропроводок в трубах приведены в приложении F.
Сообщение sergey_sav » 02 окт 2013, 23:36
Угу... осталось найти в деревянном доме такое помещение, ограждённое от остальных пожарными отсеками... :))biggrin
А уж каким боком п. 521.6 относится к рассматриваемому вопросу... совсем не понял.
ink_elec
Сообщение ink_elec » 03 окт 2013, 00:21
Труба выбирается по МЭК 61386, а не по материалу металл/неметалл. В приложении F при скрытой проводке в разных материалах, в том числе и деревяшка, указана одна и та же не металлическая труба.
Нет там ни каких отсеков.
Сообщение sergey_sav » 03 окт 2013, 18:53
Труба выбирается в соответствии с требованиями действующих нормативов. Если нормативные требования имеют противоречия, то выбор основывается на более жёстких требованиях.
Скрытые (о них вроде говорим) проводки по горючим основаниям должны вестись только в металле и не надо выискивать иных якобы "разрешительных документов"... Альтернатива применению металлических труб и коробов, это использование намёта штукатурки (или иного негорючего основания), с последующем закрытием кабельной линии тем же способом...
Это если строго следовать букве закона.
По поводу "металл/неметалл" есть только одно послабление... это конкретная группа горючести основания и применение пунктов СП31-110-2003. Тогда при грамотном подходе или "правильной притяжке за уши" можно воспользоваться даже самозатухающей (не распространяющей горение) гофрой ПВХ.
Тогда незачем было упоминать в этой теме п. 527.1, коль в деревянном доме нет обособленных, в пожарном отношении, помещений.
ink_elec
Сообщение ink_elec » 04 окт 2013, 07:42
Гост Р 50571.17 Защита от пожара - Про жилые дома из сгораемых материалов?
482.3 Пожароопасность строительных материалов
Помещения, в которых применены пожароопасные строительные материалы, относят к коду СА2 по ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2, пункт 323.1.
482.3.1 Для электроустановок в помещениях, соответствующих коду СА2, следует принять меры предосторожности, чтобы электрооборудование не могло инициировать воспламенение стен, полов и потолков.
Нет тут ни каких металлов, а есть
482.2.10 При необходимости ограничить последствия, связанные с возможным возникновением аварийного тока, электрическая цепь должна быть либо предохранена защитным устройством (например, автоматические выключатели по ГОСТ Р 51326.1 и ГОСТ Р 51327.1), номинальный рабочий дифференциальный ток которого не превышает 0,5 А, либо контролироваться с помощью устройства, обеспечивающего постоянный контроль изоляции и подающего сигнал опасности при пробое изоляции.
Неизолированный проводник контроля изоляции может служить защитным проводником в составе электропроводки соответствующей цепи, если электропроводка не включает металлическую оболочку, соединенную с защитным проводником.
При этом электропроводка выполняется согласно Гост Р 50571.5.52-2011.
Правильно, по Гост Р это комплексный подход и более жесткие требования.
Отдельные помещения есть, пожарных отсеков нет. Поэтому
527.1.3 Кабели, удовлетворяющие требованиям МЭК 60332-1-2, и материалы, удовлетворяющие требованиям соответствующих стандартов на нераспространение горения, могут применяться без дополнительных мер предосторожности.
рулит.
Откройте каталоги по трубам сертифицированным по МЭК 61386, там производители все указывают.
Сообщение sergey_sav » 04 окт 2013, 12:04
Всё очень красиво...
Наверняка, кто-то попытается обосновывать этими пунктами отказ от металла при скрытой проводке по горючим основаниям...
Простой вопрос. Вы при сдаче объекта пожнадзору или техническому специалисту страховой компании (если такое понадобится) будете каталоги производителя показывать? :))biggrin
Повторюсь, они опираются на иные документы, как правило. Действующие нормативные требования, а именно ПУЭ7 п.7.1.38., СП31-110 с п.14.15 и табл. 14.1-14.2, пока никто не отменял.
