Электрика в деревянном доме? Как правильно?
Сообщение Pukin » 07 фев 2012, 10:51
igorsayanov писал(а):
ПУЭ-7 указано, что в дереве нужно проводить провод в метале?
Вот, например:
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов2 - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение...
или вот еще
7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается.
Сообщение Похожие темы » 07 фев 2012, 10:51
Электропроводка в деревянном доме
Скрытая электропроводка в деревянном доме?
Трехфазная проводка в деревянном доме
Скрытая проводка в деревянном доме
Сообщение Объявления » 07 фев 2012, 10:51
igorsayanov
Сообщение igorsayanov » 07 фев 2012, 11:50
Я использую кабель NYM- Cевкабель.
Протаскиваю его в гофру ПВХ и каждую точку вывожу в стальной щиток, и в нем собираю все (распай-коробки), т.е. в доме нет ни каких соединений. Из этого щитка я тяну в щиток с автоматами.
Как вы считайте - это нормальный способ?
Сообщение sergey_sav » 07 фев 2012, 12:57
Как вы считайте это нормальный способ?
Это смотря с какой стороны смотреть...
С точки зрения нормативов, это не допустимый способ прокладки кабеля внутри горючих оснований.
С практической стороны (опираясь на опыт скандинавских соседей) прокладка кабеля (например, ВВГнгLS) в достойной гофротрубе (самозатухающей, не поддерживающей горение) под адекватной защитой (АВ, УЗО).... вполне возможный вариант. Но это ИМХО и не следует на него опираться...
igorsayanov
Сообщение igorsayanov » 07 фев 2012, 15:18
Хорошо, как-то раз я позвонил в одну компанию (Электрика в деревянном доме), прикинувшись клиентом, начал спрашивать электриков - как они будут проводить кабель? Они мне ответили - т.к. провод будет нагреваться, мы прокладываем его в стальной трубе. Тут я задумался!?!?, как так провод должен нагреваться? По моему мнению, если сделать всё грамотно, то на проводку большой нагрузки не будет.
Какой провод лучше проводить в деревянном доме: NYM-Cевкабель или ВВГнгLS?
Сообщение Pukin » 07 фев 2012, 15:23
....Они мне ответили, т.к. провод будет нагреваться мы прокладываем его в стальной трубе...
Имеется ввиду аварийный режим, при котором провод греется от подключенных нагревателей, а автоматический выключатель, в силу неправильного выбора или заводского брака, не срабатывает. Вот тогда труба стальная и понадобится.
Сообщение sergey_sav » 07 фев 2012, 15:31
какой провод лучше проводить в деревянном доме- NYM-севкабель или ВВГнгLS?
NYM-нг-LS или ВВГ-нг-LS
igorsayanov
Сообщение igorsayanov » 07 фев 2012, 17:44
Как протянуть длинный провод в металлорукаве, ведь там же нет зонда?
Мне кажется что NYM лучше, он в тройной изоляции.
Если вся проводка прокладывается в металле, значит и подрозетники должны быть стальными?
Сообщение sergey_sav » 07 фев 2012, 18:04
Это Вам показалось. Производитель не позиционирует мелонаполненную резину, как изоляционный слой, поэтому у NYMа, как и у ВВГ, есть только изоляция проводников и внешняя оболочка (тоже изолятор)
(см. форум, есть тема по этому вопросу)
Сообщение FRIM@N » 07 фев 2012, 22:27
Сначала протянуть зонд, на конце для удобства сделать кольцо, больше сантиметра диаметром не нужно.
Сообщение Grumm » 08 фев 2012, 13:18
Честно говоря, я вообще не берусь за "дерево" - только наружную в к/к.
