Электрика в деревянном доме? Как правильно?
romsa
Сообщение romsa » 30 авг 2009, 16:33
Как правильно сделать электрику в деревянном доме?
Сообщение Похожие темы » 30 авг 2009, 16:33
Электропроводка в деревянном доме
Скрытая электропроводка в деревянном доме?
Трехфазная проводка в деревянном доме
Скрытая проводка в деревянном доме
Сообщение Объявления » 30 авг 2009, 16:33
Сообщение elhouse » 30 авг 2009, 16:36
Необходимо правильно рассчитать нагрузку и правильно выбрать марку кабеля. А так же разбить линии на группы - по мощности. Кабель обычно применяют ВВГнг, сечением 1.5 кв.мм на освещение и 2.5 кв.мм на розеточные группы. Одним из лидеров безопасности считается кабель NYM, который не поддерживает горение. Именно с таким кабелем и работает наша компания. Рекомендуется применять УЗО (устройство защитного отключения), которое защищает от возгорания электроприборов (выключает сеть) и от поражения током при случайном соприкосновении с токоведущими частями.
В основном электропроводка в деревянном доме выполняется открыто; самым распространенным является монтаж с применением кабель-каналов (коробов). Кабель-канал изготавливается из пластика, имеет различные размеры и три цвета: коричневый, светло-коричневый и белый. Заполнение кабелями кабель-каналов должно быть более чем на 60%, иначе, при полном заполнении, кабель может перегреться. Скрытая проводка выполняется в металлических трубах или в металлорукавах, которые необходимо с двух сторон заземлить и укладывать так, чтобы бревна не оказывали механического воздействия на кабель.
Проходы кабеля через стены делают через металлические гильзы, выполненные из трубы большего внутреннего диаметра, чем наружный диаметр металлорукава. Это обязательно нужно, т.к. новый дом «садится», что может привести к защемлению и передавливанию кабеля.
Под вогонку или гипсокартон лучше применить пластиковую самозатухающюю гофру, так безопасней и надёжней. С железом лучше не связываться!!!
Ну и главное! Доверить электромонтажные работы в деревянном доме можно только квалифицированным профессионалам.
Сообщение sergey_sav » 30 авг 2009, 18:48
Если позволите, маленькое дополнение. Использование металлорукава и пластиковой гофры для скрытой проводки по горючим основаниям может вызвать (и наверняка вызовет) нарекания пожарного инспектора и инспектора энергонадзора... Это к тому, если возникнет необходимость кому либо сдавать электроустановку или при возникновении страхового случая.
Сообщение elhouse » 30 авг 2009, 19:13
Они то как раз и требуют для срытой проводки в металлорукаве.
Ну не нравится мне железо.
Сообщение sergey_sav » 30 авг 2009, 21:00
Ой, как я понимаю!....
И мне железо не нравится... только требования у представителей надзора жёстче. И требуют они стальную трубу, имеющую локализационные свойства с толщиной стенки в соответствии с нормативами (металлорукав не удовлетворяет этим требованиям)... Единственно, что радует, это то, что для кабеля до 2,5 мм2 толщина стенки не нормируется.
Надеюсь, общими усилиями придём к какому-либо разумному решению по скрытой проводке в деревянном доме. Н
Например так, как это получилось у финнов (Вуокатти-Русь), которые даже выбили пожарный сертификат у наших доблестных пожарников...
Электропроводка в наших домах согласно технических условий ТУ-343710-6637869-2007 от 1 августа 2007 года, согласованных нормативно-техническим советом управления государственного пожарного надзора МЧС России, должна выполняться следующим образом:
- скрытые электропроводки должны выполняться кабелями с медными жилами имеющими сертификат пожарной безопасности и классифицированными по НПБ 248-97 по пределу распространения горения не ниже ПГРП1 ( обычно мы применяем кабель ВВГнг – LS, который имеет такой сертификат);
- кабели прокладываются в электротехнических, не распространяющих горения пластмассовых трубах, в том числе гибких гофрированных, имеющих сертификат пожарной безопасности в соответствии с НПБ 246-97 (обычно мы применяем тяжелую гофрированную трубу из самозатухающего ПВХ пластиката с протяжкой. Тяжелая труба предпочтительно из-за того, что в процессе строительства имеется временной интервал между прокладкой электротехнических трасс по бетонной плите от вводно-распределительного щита к электроустановочным изделиям и дальнейшими работами по устройству пола. Поэтому есть возможность наступить на трассы или что-то положить на них – тяжелая гофрированная труба лучше противостоит таким воздействиям и сохраняет свою геометрическую форму);
Дополнительная проводка, после окончания строительства, возможна только при применении ОТКРЫТОЙ проводки по зданию при первоначальном строительстве.
Применение СКРЫТОЙ проводки, при первоначальном строительстве, исключает в дальнейшем возможность прокладки новых трасс скрытой проводки для подключения дополнительных потребителей. Подключение новых электроприборов возможно только применяя открытую проводку (кабель-каналами и т.п.) или используя удлинители.
Сообщение elhouse » 30 авг 2009, 21:12
У нас был заказщик с проводкой в металлических трубах.
Дом из клеёного бруса висит на трубах, а сесть не может. Стены шатаются, из пазов вышли. Щели тощиной в несколько сантиметров.
Резали и выкидовали эти трубы, дом шатался.
Ужас!
Ждали когда сядет и делали заново в коробах.
@Павел@
Сообщение @Павел@ » 10 окт 2009, 20:03
ДА! У нас тоже короба в бублики загнулись. Перекручивали все (((. Заказчицу предупреждали, но ей хотелось по-быстрей.
Жизнь хороша, когда живешь не спеша.
Электрокабель
Сообщение Электрокабель » 13 окт 2009, 11:40
Хотелось бы добавить относительно свойств того или иного рекомендуемого для прокладки кабеля.
Упоминаемый одним из авторов сообщений кабель NYM не может являться лидером в области безопасности, т.к. он не распространяет горение (именно не распространяет, а не не поддерживает) при ОДИНОЧНОЙ прокладке. Если же кабели необходимо проложить рядом, то в таком случае необходимо использовать кабель с индексом нг, т. е. не распространяющий горение при групповой прокладке.
Если в процессе прокладки планируется значительное количество изгибов - то рекомендует кабель марки КГВВГнг (повышенной гибкости).
igorsayanov
Сообщение igorsayanov » 06 фев 2012, 18:02
Здравствуйте коллеги!
В сфере электрики я 5 лет, вот решил зайти на форум. Ознакомился и не выдержал, тоже зарегистрировался.
Я никак не пойму, где в ПУЭ-7 указано, что в дереве нужно проводить провод в металле?
