Разделение РЕ и N проводников
Константин
Сообщение Константин » 20 авг 2009, 20:02
Всем доброго времени суток.
Надо оборудовать электрощитовую в кафе. Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю расключение на РЕ - проводник и N - проводник.
система TN-C-S.
(14.32 КБ) 3184 скачивания
Спасибо.
Сообщение Похожие темы » 20 авг 2009, 20:02
Правильное разделение на группы в электрощите
Можно выполнить разделение РЕН в вводном щитке
NikELektrik
Сообщение NikELektrik » 23 авг 2009, 14:28
Нарисовано правильно, только вопрос, как счётчик к ним подключается, т.е. как выполнен ввод по проводам.
Сообщение Дополнительно » 23 авг 2009, 14:28
Отключить рекламу X
Константин
Сообщение Константин » 24 авг 2009, 03:59
Счетчик еще не установлен. Планируется поставить Меркурий, 3 - х фазный с трансформаторами тока.
NikELektrik
Сообщение NikELektrik » 24 авг 2009, 16:22
Где-то читал, что Меркурий, как счётчик не очень. Лучше СЭТ, у них контакты хорошие, не выгорают.
Константин
Сообщение Константин » 24 авг 2009, 19:24
Или полоса - это все таки система уравнивания потенциалов?
Константин
Сообщение Константин » 25 авг 2009, 16:50
Она реализована, но как, что обозвать не понятно, и что красить в черный цвет, а что, в желто-зеленый? Сдачи обьекта еще не было, а к чему придерется приемная комиссия, одному богу известно vw_rtfm
NikELektrik
Сообщение NikELektrik » 25 авг 2009, 17:36
Константин, у Вас есть ПУЭ? Там отлично про всё это написано и нарисовано! Остальное спрашивайте {!}
NikELektrik
Сообщение NikELektrik » 26 авг 2009, 19:10
kokoko писал(а):
1) Я не понял почему "ноль" - полоса 100 мм2?!
Да безразнице, главное изолирована была-бы, хотя если она у Вас снаруже, то лучше вместо полосы такой-же лоток как на РЕ поставить
В жёл-зелёный цвет естествено лоток РЕ, в чёрный ГЗШ и открытые части контура зазеления. ГЗШ должна быть не доступна для постороних.
ecehuh
Сообщение ecehuh » 07 апр 2015, 22:32
Здравствуйте.
На даче электричество делал электрик год назад в мое отсутствие. Схемы нет. Эл-во однофазное, к дому подходит 2 провода, каждый второй столб ВЛ видимо заземлен (стальной провод D~5мм прикручен скруткой к штырю в земле).
На вводе в дом стоит двухполюсный автомат, далее до щитка идет трехжильный кабель, в щитке проводники PE и N данного кабеля сведены на одну шину. Счетчик и вводный АВ опломбированы. Требуется понять как он скоммутировал PE и N при вводе в дом (рядом с двухполюсным АВ). Правильно ли я рассуждаю?
Ниже 3 "теоретически" возможных варианта.
1. не скоммутировал PE проводник вообще
2. разделил PEN после АВ
3. разделил PEN до АВ
Можно попробовать это выяснить при условии, что счетчик пропускает через себя N на сквозь и внутри нет никаких активных/пассивных электронных компонентов на данной линии. Модель счетчика пока неизвестна, но покупался год назад, циферблат механический, диска нет. Вопрос 1 - любой ли счетчик пропускает через себя N насквозь?
Если так, то:
п.2 проверить легко - отключить вводный АВ, снять PE и N проводники с шины (точки А и Б на рисунке) и прозвонить - нет сопротивления --> есть контакт, разделил после АВ.
понять реализован п.1 или п.3 - требуется аналогичный опыт, но при включенном АВ. Вопрос - можно ли прозвонить PE и N при включенном вводном АВ? Безопасно ли это?
Возможно есть другой способ это как-то проверить?
Спасибо
Re: Разделение РЕ и N проводников
Сообщение Anatoliy » 08 апр 2015, 13:29
Выкладывайте фото. Тогда можно что то говорить.
 Новости интернета »
