Перегорают лампы + выбивает 1-2 автомата
Бонис
Сообщение Бонис » 09 авг 2009, 12:42
А у меня в квартире лампы служат отлично, а в общем коридоре перегорает постоянно.
Сообщение Похожие темы » 09 авг 2009, 12:42
Перегорают галогеновые лампы
Постоянно перегорают лампочки
Лампочки в люстре перегорают
Как определить тип диф автомата?
Деффект ДИФ-автомата?
Сообщение Объявления » 09 авг 2009, 12:42
Сообщение sergey_sav » 09 авг 2009, 13:06
void143 писал(а):
В чем может быть проблема?
1. Качество ламп
2. Качество патронов светильников
3. Повышенное напряжение в сети
Поставьте после выключателя два блока защиты "Гранит", могут помочь.
<Николай>
Сообщение <Николай> » 09 авг 2009, 18:08
Или на крайний случай диод можно поставить, это я про каридор, да и в вване в принципе тоже можно, 40х4=160 Вт для вваны... не сильно потемнеет. :idea:
Был случай на работе: подарили (где-то нашли) лампы прожекторные на 500 Вт, цоколь Е27, 1980-1982 г.г. выпуска. Щедро их всем вкручивал, все были безумно рады от такой освещённости... пока они не начали взрываться, как выстрелы из пушки. Со слов очевидцев собаки с визгом выскакивали из помещения, а сами очевидцы от страха на пол падали... от старости наверно.
Сообщение миш » 09 авг 2009, 21:21
вместо диодов можно поставить УЗЛ . какие автоматы стоят на эту группу?может они малы по току. все остальное sergey-sav обозначил.
<Николай>
Сообщение <Николай> » 10 авг 2009, 01:01
И какого года выпуска?...
Сообщение миш » 10 авг 2009, 20:25
сто процентов на лампы грешить нельзя вам проних сказали как один из вариантов.автоматы может выбивать иза КЗ или неподходят по току.перенапряжение на участки этой цепи может вызвать как перегорание ламп накаливания , в этом случае они работают как предохранители,так и отключение автомата защиты.если во всей другой части квартиры все нормально надо смотреть коробки.
Сообщение sergey_sav » 10 авг 2009, 22:02
void143 писал(а):
Ну не верю, что почти одновременно (2 недели) у них контакт ухудшился или еще что то.
Тогда делайте мониторинг сети. Проверяйте напряжение питания, а ещё лучше купите реле контроля напряжения с индикацией режима отработки (превышение/понижение)
Looking
Сообщение Looking » 04 сен 2009, 20:27
А может где-то износилась изоляция проводки!?
aduss
Сообщение aduss » 19 ноя 2009, 12:40
Где-то плохой (переменный) контакт! -::
