Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?
Looking
Сообщение Looking » 25 июл 2009, 12:18
"плюс" с "минусом" - Фаза с нулём.
Не рубильник, а автомат.
Короч, где-то в цепи короткое замыкание, отключите всё электрооборудование и лампы, если автомат сработает, то к.з. в проводке, потом отключите провода от выключателей света, если снова выбивает, то проводка от щита до выключателей повреждена, также потом проверьте розетки, нет ли там пробоя.
А точно не УЗО отключается?
А вообще тут нужно электрика вызывать, возможно нужно проводку заменять.
Сообщение Похожие темы » 25 июл 2009, 12:18
Уровнение потенциалов как и чем делать?
Подключение к сетям СНТ. Что делать?
Нужно ли делать на ДЭС отдельный проек?
Сделал проводку проводом ПВС (что делать?)
Сообщение Объявления » 25 июл 2009, 12:18
Looking
Сообщение Looking » 25 июл 2009, 12:51
УЗО - Устройство защитного отключения
_ru.wikipedia.org/wiki/Устройство_защитного_отключения_
Ну возможно лампочка перегорела из-за к.з. возможно в цоколе к.з. и происходит, 2 контакта соединились. Но раз выбивает постоянно, значит где-то должно и палёным завонять или автомат не исправен.
к.з. происходит потому что где-то заткнута фаза и ноль. Это может быть в проводке, в цоколе, в розетках.
Сообщение elhouse » 25 июл 2009, 18:12
стас писал(а):
Кстати, а как можно проверить, что УЗО исправно ? ( при попытке включения переключателя - его вышибает, при это есть небольшое количество дыма выходит из него )
На УЗО есть кнопочка ТЕСТ
Looking
Сообщение Looking » 25 июл 2009, 18:48
ВА-101 - это автоматический выключатель.
Из него дым, скорее всего он сгерел и теперь точно нужно звать электрика, в щите вы не имеете права провода колупать.
Сообщение sergey_sav » 25 июл 2009, 21:11
стас писал(а):
... но там же все просто - просто заменить эту фигню на новую
Предположение. Эта фигня пытается спасти оставшуюся неповреждённой проводку из за КЗ на линии, причём, несколько раз в подряд....
Учитывая Вашу неискушённость в вопросах электрики, настоятельно рекомендую воспрользоваться двумя советами, которые Вам уже дали...
Сообщение elhouse » 26 июл 2009, 08:00
стас писал(а):
Хмм...нету там ни каких кнопок, кроме переключателя (ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ НЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, А АВТОМАТ). У меня вот такой стоит
Это не УЗО!!!
Это обычный однополюсной электроавтомат.
Читайте здесь - Что такое УЗО и зачем оно нужно? - http://www.electric-house.ru/uzo.htm
Сообщение миш » 26 июл 2009, 20:33
вопрос такой у вас плита электрическая или газ.
Сообщение миш » 26 июл 2009, 20:47
вопрос был непразный . сейчас питание к эл.плитам ведется в трубах но бывают хитрые эл.монтажники которые в эту трубу засунут и питание других потребителей. причем умудряються еще и спаятся внутри трубы. еще лампочка сгорела из-за кз. автомат вышибает с дымком это тоже кз. дом у вас кирпичный или панэльный.
Сообщение миш » 26 июл 2009, 21:03
в панельных домах раньши провода могли укладоваться в пол . там были спецальные выборки. потом они заливались раствором. и если ваша группа розеток находиться в полу то это проблема.вопрос какая линия вышибает. точнее ,что находиться на этой линие. свет розетки и какие в каких комнатах.
Сообщение миш » 26 июл 2009, 21:27
если вэтом проблема то это высохнет и будет работать до определеного момента .но это нерешение проблем.как узнать есть у вас там провода, для этого существуют приборы.потом при утечки воды кз сразу появилось или через определеное время ну например через2 часа.
