Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?
стас
Сообщение стас » 25 июл 2009, 12:01
После затопления моих соседей ( у меня вода в ванной убежала, залил соседей...дико стыдно :( перед ними) у меня в ванной перегорела лампа ( вроде коротыш, лампа вся почернела , и тут же перестал работать свет в туалете, кухне и одной комнате. Все это произошло уже после того, как я уже убрал воду. Я тут же пошел на лестничную площадку, посмотреть, что делается в "щитке". Рубильник отвечающий за свет вышеупомянутых помещениях был в положении "ВЫКЛ". Я его включаю, но его тут же мгновенно вышибает....и так постоянно. На следующий день - то же результат. В электрике несильно шарю, но понимаю, что где то в проводке есть непорядок ( где то замыкает "плюс" с "минусом", потому и выбивает рубильник)
Ума не приложу, что не так, ведь вся проводка идет поверху. Ее не должно было залить водой в принципе. Подскажите, пожалуйста, как исправить это безобразие ? ( живу на 12 этаже, меня никогда и никто не заливал )
20.900 руб.
Сообщение Объявления » 25 июл 2009, 12:01
Реклама на форуме
Реклама на форуме
Сообщение Похожие темы » 25 июл 2009, 12:01
Как правильно делать расчеты?
Уровнение потенциалов как и чем делать?
Подключение к сетям СНТ. Что делать?
Нужно ли делать на ДЭС отдельный проек?
Сделал проводку проводом ПВС (что делать?)
Looking
Сообщение Looking » 25 июл 2009, 12:18
"плюс" с "минусом" - Фаза с нулём.
Не рубильник, а автомат.
Короч, где-то в цепи короткое замыкание, отключите всё электрооборудование и лампы, если автомат сработает, то к.з. в проводке, потом отключите провода от выключателей света, если снова выбивает, то проводка от щита до выключателей повреждена, также потом проверьте розетки, нет ли там пробоя.
А точно не УЗО отключается?
А вообще тут нужно электрика вызывать, возможно нужно проводку заменять.
стас
Сообщение стас » 25 июл 2009, 12:39
УЗО - это что ? :F
Кстати, как вы думаете, есть взаимосвязь "выбивания" автомата и перегоревшей лампочки в ванной ? Может у проблемы "ноги растут" оттуда ?
Looking
Сообщение Looking » 25 июл 2009, 12:51
УЗО - Устройство защитного отключения
_ru.wikipedia.org/wiki/Устройство_защитного_отключения_
Ну возможно лампочка перегорела из-за к.з. возможно в цоколе к.з. и происходит, 2 контакта соединились. Но раз выбивает постоянно, значит где-то должно и палёным завонять или автомат не исправен.
к.з. происходит потому что где-то заткнута фаза и ноль. Это может быть в проводке, в цоколе, в розетках.
стас
Сообщение стас » 25 июл 2009, 13:13
Спасибо за справку, буду искать !
Отпишусь позже !
стас
Сообщение стас » 25 июл 2009, 16:30
Кстати, а как можно проверить, что УЗО исправно ? ( при попытке включения переключателя - его вышибает, при это есть небольшое количество дыма выходит из него )
Сообщение elhouse » 25 июл 2009, 18:12
На УЗО есть кнопочка ТЕСТ
стас
Сообщение стас » 25 июл 2009, 18:26
Хмм...нету там ни каких кнопок, кроме переключателя. У меня вот такой стоит
Looking
Сообщение Looking » 25 июл 2009, 18:48
ВА-101 - это автоматический выключатель.
Из него дым, скорее всего он сгерел и теперь точно нужно звать электрика, в щите вы не имеете права провода колупать.
стас
Сообщение стас » 25 июл 2009, 18:58
легкий дымок получался при его попытке включения (когда он вставал в положении "ВКЛ") - его "выбивало с дымком" мгновенно при включении.
вы думаете он сгорел, потому и не включается?
( имхо - все же у меня есть (пока необоснованные. ведь я не дока в этом деле) предложения, что дело не во внутриквартирной проводке, ведь ее не могло физически залить водой (!!!!!) - она наверху!)
не имею права? но там же все просто - просто заменить эту фигню на новую)
Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
2.200 руб.
