Замкнули розетку и в результате погорела техника у соседей!
zigmynt
Сообщение zigmynt » 21 июл 2009, 16:21
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться в моей ситуации.
В квартире решили поменять розетку, купили двойную и у нее оказали 4 схода. Перед установкой розетки отключили автомат. В общем неправильно подключили провода (как узнали потом). В подъездном щитке включаем автомат а он в обратку отщелкивается (не включается). Вызываем электрика, он начал смотреть. Я живу на 5 этаже, щиты 5,4,3 этажей были электролизованы. В итоге на 3 этажа в щитке нашел обугленный-оторванный провод, (я так понимаю это был ноль, т.к. он там начал какую-то гайку крутить, и наращивал провода), после всех манипуляций, дал свет всем 3-м этажам. Поднимается к нам, опять щелкает автомат, а он в обратку, в итоге выяснил электрик что мы не правильно подсоединили розетку.
И сказал что в результате того что Вы не правильно подсоединили розетку, был скачок напряжения, и в результате полетела вся техника у соседей с 3 по 5 этажи.
Скажите пожалуйста кто виноват, и что мне делать?
Спасибо
Avselectro
Сообщение Похожие темы » 21 июл 2009, 16:21
Отгорел ноль на домовом щите - погорела вся техника
Можно ли припаять розетку параллельно розетке при включённом паяльнике в эту же розетку?
Проводка соседей снизу очень близко к полу
ВсеИнструменты
Сообщение миш » 21 июл 2009, 18:33
электрика вызывали из жко? во первых любая установка должна производиться опытным электриком.во вторых даже если вы и устоновили розетки неправильно то электрик придя из жко,поэтому я вас испрашивал откуда эл,он долженбыл найти замыкание , авот только потом включать вашу квартиру. в третих сам эл,мог совершить ошибку при работе с нолем он должен был отключить напряжение на этажах. если он это не делал то в квартиры пошло 380в ,соответствино сгорит оборудование.работа в щитах этажных разришина эл,обслуживаищей организации дома.
Сообщение Объявления » 21 июл 2009, 18:33
Отключить рекламу X
Looking
Сообщение Looking » 21 июл 2009, 20:42
Вообще, в щите вы ничего не меняли, ни проводку ни автоматы, я так понимаю.
Отключили автомат и установили розетку. Включили автомат, он сработал на к.з. и отключился.
А нулевой провод отгорел на 3-с этаже, и как я понял, тот от которого во все квартиры ноль идет. А эти провода подъёздные, которые щиты соединяют большого сечения. И если у вас в сети было к.з. то этот провод не мог отгореть, потому что его отсек автомат. А тот момент повышения тока провод должен был выдержать.
Вообще провод мог отгореть только в случае плохого контакта. А это уже вина не ваша, но это доказать практически невозможно.
Ну а скачёк был из-за перекоса фаз, который должен компенсировать ноль.
Сообщение sergey_sav » 22 июл 2009, 12:03
sakrej писал(а):
Техника сгорела в результате отгоревшего ноля в щите, а это косяк электрика....Профилактику делать надо
А короткое просто выявило проблему...
+100 !
Looking
Сообщение Looking » 22 июл 2009, 12:04
смешно!!! Техника сгорела в результате отгоревшего ноля в щите
Ничего смешного!!
В з-х фазных цепях, ноль служит для отвода тока при неравномерной нагрузке на фазы!
Так как все квартира запитаны с разных фаз, то может так случится что нагрузка на одной будет больше чем на другой в несколько раз, и если отсоединить нулевой провод, то на некоторых произойдёт падение напряжения, на некоторых оно возрастёт, и чем больше будет разница в нагрузках на фазах, тем больше перекос фаз!
Короч, учить ТОЭ нужно))
Looking
Сообщение Looking » 22 июл 2009, 12:22
Я может не правильно понял твой пост)) Просст написано:
смешно!!! Техника сгорела в результате отгоревшего ноля в щите.
Сварочное оборудование
 Лучшие предложения »
