Отчёт по электромонтажу и строительству дачи
Фото и видео отчёты, наглядные примеры по электромонтажу дач, квартир, помещений и т.д.
Сообщение elhouse » 02 авг 2010, 08:36
Установил датчики движения в проходных помещениях (санузел, холл 1 этаж, лестница) время задержки 10 мин., все лампочки в доме энергосберегающие.
Контур защитного заземления вывел на металлический забор (заглублён на 1.5 метра) периметр 220 метров.
Сообщение Похожие темы » 02 авг 2010, 08:36
Мои фотографии по электромонтажу
Есть ли работа зимой по электромонтажу?
Фото отчет от миш
Фото отчет-(времянка)
Как я открывал магазин электроматериалов - отчёт
Сообщение Объявления » 02 авг 2010, 08:36
Сообщение elhouse » 17 окт 2010, 08:56
Установили закрытый камин.
Теперь в доме стало ещё теплей, электроконвектора включаются только под утро и то не все.
Камин - Мета - Октава - kamin.jpg (99.83 КБ) 2238 просмотров
Сообщение elhouse » 23 окт 2010, 19:23
Купил сегодня Инвертор для дачи - CyberPower CPS3000PIE.
Сегодня протестировал.
Действительно чистый синус.
Ну просто сказка, только стоит очень дорого...
Показывает частоту, напряжение, ток, мощность, температуру, заряд и т.д. Всё можно регулировать.
Так, что зиму надеюсь пережить без проблем, да и не только зиму.
От этого инвертора будут работать: погружной насос водоснабжения, канализационная станция, холодильник, водопроводная труба с саморегулирующим кабелем (от колодца к дому).
Ну и конечно попробую послушать от него свой Hi-Fi.
Инвертор производства компании CyberPower предназначен для аварийного энергоснабжения критически важных электроприборов.
Инвертор это преобразователь постоянного напряжения в переменное напряжение 220 Вольт. Источником питания служат аккумуляторные батареи (12В/24В).
ПРИНЦИП РАБОТЫ
При отключении напряжения внешней сети (220В), электроприборы, подключенные через инвертор, мгновенно перейдут на питание от аккумуляторных батарей. После возобновления подачи питания, электроприборы перейдут на питание от основной сети, в то время как инвертор автоматически зарядит аккумуляторные батареи.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Инвертор может быть подключен к критически важным приборам жизнеобеспечения вашего дома или непосредственно к основному электрощиту дома, для обеспечения автономного электропитания всей сети.
Как пример, к основным приборам жизнеобеспечения дома, можно отнести:
газовый / жидкотопливный котел отопления
циркуляционные насосы отопления / водоснабжения
освещение
CyberPower CPS3000PIE - eps35K_03b.jpg (94.95 КБ) 2172 просмотра
CyberPower CPS3000PIE - 3000.jpg (113.54 КБ) 2172 просмотра
Также, инвертор CyberPower может быть использован для аварийного электропитания любых других необходимых приложений. Например: холодильник, кухонная техника, Hi-Fi аудио-видео аппаратура, оргтехника, бытовые электроприборы, электроинструмент и многое другое.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕРТОРА CYBERPOWER:
Мгновенное автоматическое переключение на автономное питание от аккумуляторов и обратно на сеть, соответственно при пропадании и появлении электричества основной сети. Время переключения 10 мс. Не требует присутствия человека.
Форма тока выходного напряжения в виде "чистого" синуса. Дает возможность подключения устройств чувствительных к форме выходного тока. Например: котлы отопления (форсунки, управляющая автоматика), электроприборы с асинхронными двигателями (холодильники, погружные насосы водоснабжения, циркуляционные насосы системы отопления, стиральные машины, компрессоры), плазменные панели, Hi-Fi аппаратура и др.
Высокие пусковые токи. Выдерживает более чем двукратное кратковременное повышение тока, что позволяет запускать электродвигатели большой мощности.
Автоматический регулятор напряжения. При падении напряжения ниже 140В или превышении 300В, инвертор автоматически переключается на режим работы от аккумуляторов.
Масштабируемость. При необходимости увеличения времени автономного питания, возможна установка дополнительных аккумуляторных батарей.
Гибкость. Возможность использования инвертора с альтернативными источниками электроэнергии (дизель/ бензо генераторы, солнечные батареи, ветрогенераторы).
Встроенное интеллектуальное зарядное устройство с микропроцессорным управлением.
Постоянная готовность. Всегда 100% заряд аккумуляторов.
Низкая стоимость эксплуатации. Не требует регулярного и планового обслуживания, расходных материалов. Не требует заправки топливом.
Бесшумная работа.
Высокий КПД. Соответствие потребляемой мощности (подключенной нагрузке) выдаваемой мощности.
Большой ресурс работы (отсутствие трущихся деталей).
Звуковая и визуальная индикация, программируемые функции.
Экологичность. Отсутствие выхлопных газов.
О Компании CyberPower Systems Inc.
Компания CyberPower Systems является ведущим мировым поставщиком профессиональных решений по управлению электропитанием. Компания ведет разработки в области компьютерных и бытовых систем аварийного бесперебойного питания, прикладных программных средств мониторинга и защиты электропитания. Вся продукция компании произведена в соответствии с высочайшими стандартами качества.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель CPS3000PIE
Мощность (ВА) 3000
Мощность (Ватт) 2250
Технология работы Автоматический регулятор напряжения (импульсный регулятор)
Вход переменного тока
Диапазон напряжения на входе 140 В перем. тока - 300 В перем. тока
Диапазон частоты на входе 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)
Выход переменного тока
Число фаз Одна
Выходное напряжение Синусоидальное 220 В перем. тока +/- 10%
Номинальное выходное напряжение, предусматриваемое конфигурацией Варианты: 220 : 230 : 240 В В перем. тока
Выходная частота на аккумуляторе 50 / 60 Гц +/- 1%
Защита от перегрузки На сети: автоматический выключатель
На аккумуляторе: внутренний ограничитель тока
Время переключения < 10 мс (обычно)
Выходные разъемы Евророзетки * 2 + блок клемм
Внешний аккумулятор
Напряжение x рекомендуемый номинал X количество 12 В x 100 А*ч X 2
Номинальное напряжение внешнего аккумулятора 24 В
Тип внешнего аккумулятора Герметичный необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор
Защита внешнего аккумулятора Автоматический выключатель постоянного тока
Возможность замены внешнего аккумулятора во время работы Да
Длительный срок службы Да
Индикация состояния
Индикаторы Питание Вкл. (Power On), ЖК-дисплей
Звуковая сигнализация Питание от аккумулятора, аккумулятор разряжен, перегрузка
Внешние условия
Рабочая температуры от 0 °С до 35 °C
Рабочая относительная влажность От 0 до 95%, без конденсации
Физические характеристики Размеры (длина*ширина*высота)(мм) 330*260*440
Масса 36 кг
Безопасность Сертификаты СЕ, Ростест, СЭЗ Минздрава РФ
Сообщение elhouse » 23 окт 2010, 20:20
Миш ты говорил, что у тебя 1000 модель, опиши какие у неё достоинства и недостатки. Она у тебя давно?
Я свою увезу и подключу только через неделю.
Сообщение миш » 23 окт 2010, 20:25
сейчас отлучюсь на перекур . _:als
Сообщение миш » 23 окт 2010, 20:39
приемущества основное его втом что есть откуда взять питание 220 вольт. нагрузку ему я довал 1200 ват он работает и только на 1230 ватт он блокирует подачу напряжения и подает звуковой сигнал . плохо только что у него одна евро разетка.он у меня уже 5 лет только марка у меня другая сечас не могу сказать точно машины рядом нет.
Сообщение elhouse » 23 окт 2010, 21:05
5 лет - класс! Успокоил!
У меня две евро-розетки (15 А) и мощный разъём (18 А), с него и сниму напругу.
Сообщение миш » 23 окт 2010, 21:17
при чем учитывай я его не берегу .зимой и летом из оки он не вынимается и эксплуатируется в полном обьеме
Сообщение elhouse » 14 дек 2010, 20:23
Электричество в доме под контролем!
Установил в прихожей.
Пока стоят два аккумулятора (100 А/ч - 2шт.) - планирую поставить шесть.
Теперь надо делать какой нибудь стелажик...
Хватает на 7 часов. За месяц свет отключали пять раз...
Электричество в доме под контролем - stab_ciber.jpg (59.42 КБ) 1582 просмотра
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 15 дек 2010, 16:49
даа-нормальная тема!
а с 6 акб хватит дня ня на полтора-если экономно!
стелажик надо серьезный сделать под такое оборудование
Монтаж электропроводки
Вернуться в «Фото/видео отчёты по электромонтажу»
