3х фазный двигатель, Защита от тока утечки
Сообщение haramamburu » 28 июн 2009, 19:54
Ну вообщето узо защитит в данном случае и без 0
но если так хочется то можно его привести от движка - средняя точка подключения обмоток (если двгун подключен по схеме "звезда" , хотя так скорей всего и есть)
В разрыв земли ничЁ не ставь - низя! - потеряется смысл защиты.
А вот в разрыв "нуля" - пжалста.
Сообщение Похожие темы » 28 июн 2009, 19:54
Как подключить 3 фазный двигатель
Как опознать 3-х фазный двигатель по виду ?
3х-фазный двигатель на 220В (звезда)
3-фазный двигатель циркулярки медленно работает и греется
Сообщение Объявления » 28 июн 2009, 19:54
Сообщение haramamburu » 28 июн 2009, 20:43
>Разне не сравнение суммы токов в фазах с током в нулевом проводнике??? Да, но это справедливо для 1ф сети, в случае 3ф подк. (симметричная нагрузка) ток в 0 отсутствует т.к в нормальном режиме работы векторная сумма трех фазных токов равна нулю (фазные токи компенсируют друг друга)
В случае же утечки возникает диф. ток (по фазе) кот.и заставляет отключиться узо
Т.Е узо это и есть Прибор который будет реагировать на величину тока утечки в заземляющем проводнике
Сообщение haramamburu » 28 июн 2009, 21:33
Да, все верно, спец узо не требуется , но опять таки, если сомневаетесь, повторюсь: "если так хочется то можно его (0) привести от движка - средняя точка подключения обмоток (если двгун подключен по схеме "звезда" , хотя так скорей всего и есть) "
Вместо узо можно поставить Автомат Дифференциальный (АД), отличается от узо наличием встроенной защиты от сверхтоков (т.е. АД это узо + автоматы)
Сообщение haramamburu » 28 июн 2009, 22:07
В вашем случае не предоставили выбор соединения - он уже соединен (внутри) - скорее всего звездой, т.е 0 от дв не провести (некоторые челы ухитрялись выцепить - но того дела не стоит)
схема соединений:
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки - clip_image002_0009.jpg (12.36 КБ) 5353 просмотра
