Можно ли присоединять розетки шлейфом?
Сообщение sergey_sav » 27 июн 2009, 17:19
sakrej писал(а):
И если говорить тех. языком то это паралельное подключение, а его никто еще незапрещал.
Кроме защитного проводника.
Сообщение Похожие темы » 27 июн 2009, 17:19
Новые розетки на кухне шлейфом
Можно ли мини-компрессор подключать от розетки в квартире?
Розетки на 12В
Розетки
Как подключать розетки?
Сообщение Объявления » 27 июн 2009, 17:19
Сообщение sergey_sav » 28 июн 2009, 23:57
kokoko писал(а):
Болтовое соединение к неразъёмным отнести трудно!
Вынужден Вас огорчить, именно неразъёмное соединение, но полностью соглашусь с этим
Однако считаю и буду считать, что контакт в розетке предназначен для подключения самой розетки, а не других устройств в линии!
Сообщение sergey_sav » 29 июн 2009, 00:05
sakrej писал(а):
Если так подумать то клемма в квартирном щитке тоже сторонняя и землю на каждую роз надо тянуть со стояка!
Клемма шинки РЕ в ЩК это общий проводник, аналогичный общий проводник есть в распаячной коробке и необходимости тащить до стояка проводник от каждой розетки нет, но если есть желание то пожалуйста... никто не запретит. :)
Вы сторонник соблюдения проектных решений? Вот что бы не возникало соблазна устанавливать розетки шлейфом в некоторых проектах специально указывают
Все групповые линии выполнить с дополнительным защитным заземляющим проводником. Запрещается выполнять соединение розеток «шлейфом», от распределительной коробки до каждой розетки должен быть проложен отдельный кабель.
Сообщение sergey_sav » 29 июн 2009, 00:33
...определения неразъёмного соединения, но всегда считал это сваркой, пайкой и т.п..
Пожалуйста
соединение с жёсткой механической связью деталей в каком-либо узле машины или конструкции, сохраняющееся в течение всего срока службы.
В рассматриваемом случае (соединение РЕ проводников) сюда отнести все виды соединений, которые нельзя разъединить без помощи инструмента.
С точки зрения ГОСТа:
- сварка, пайка, опрессовка - соединение не разборное.
- болтовое - разборное.
Сообщение sergey_sav » 29 июн 2009, 01:12
Мне кажется, что сюда можно отнести и розетку с вилкой...
Сожалею, но это уже разъёмное соединение...
Сообщение sergey_sav » 29 июн 2009, 01:54
Ещё, что бы приблизиться к заключению...
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по реконструкции и модернизации инженерного оборудования жилых домов первых массовых серий
Для электророзеток прокладывается трехпроводная линия. Все розетки с заземляющим контактом. Защитный проводник прокладывается таким образом, чтобы при монтаже розетки не происходило разрыва цепи заземления других розеток, т.е. прокладка шлейфом защитного провода запрещается. Ответвление защитного проводника производится в распаячной коробке. При этом должно применяться неразъемное соединение сваркой или спецзажимом, обеспечивающим надежный контакт.
Кстати, последнее предложение заинтересует, полагаю, kokoko, ибо к спецзажиму можно свободно отнести и винтовой клеммник, как вид неразъёмного соединения проводников.
Сообщение sergey_sav » 29 июн 2009, 02:54
Шутить изволите?... Да ещё и ночью...
Читаем фразу внимательно... прилагательное относится к двум существительным (ИМХО)
С точки зрения механики, не спорю неразъёмное соединение, это то что нельзя разъединить без повреждения деталей или соединения, то есть, сварка, пайка, клёпка, опрессовка... склейка.
Но с точки зрения электрики, неразъёмное соединение - любое соединение без применения разъёмов (вилок, розеток....). Не путать с неразборными и разборными контактными соединениями.
Спецзажим - не переведу, но полагаю, что это громко названное соединение сжимом (СИЗ), винтовым клеммником и, как ни прискорбно, Wago, Werit и подобное.
Сообщение sergey_sav » 29 июн 2009, 16:15
sakrej писал(а):
Вот еще вспомнил.... В шлейфе все комутации делаются в том же стакане куда и роз. монтируется. Отподает надобность в долблении доп. дырок и стенка чище.Это пожалуй главный аргумент в пользу шлейфа.... и как я сразу невспомнил :-) Еще скажите что такое нельзя....
Скажу, что при грамотном монтаже (не от слова "грамм") без применения распаячных коробок, РЕ проводник к контакту розетки должен подключаться ответвлением от проводника кабеля. Полагаю, это слово не требует перевода?
Сообщение haramamburu » 29 июн 2009, 18:13
Кстати, а откуда цитата?
Что такое штепсельное соединение?
Штепсельное соединение-разъёмное устройство для быстрого соединения и разъединения электрических цепей.
Штепсельное соединение (от нем. Stöpsel, буквально - затычка), разъёмное устройство для быстрого соединения и разъединения электрических цепей. Основу Ш. с. составляют контакты электрические в виде металлические гнёзд и вставляемых в них металлических штырей или пластин (ножей). Число контактов в Ш. с. от одного до нескольких сотен (в последнем случае Ш. с. часто называют штепсельным разъёмом). Простейшее Ш. с. - вилка и розетка для включения в электрическую сеть бытовых и промышленных переносных приборов.
Про клеммное соединение ни слова...
[/b]
Сообщение haramamburu » 30 июн 2009, 09:16
kokoko писал(а):
haramamburu, извините, я может не понял, но при чём тут штепсельное соединение?
И почему в его определении должно быть клеммное соединение?
Я попытался :) акцентрировать внимание на разъемном соединении, т.е. енто то, что собирается(и разбирается)(присоединяется) без инструмента "контакты электрические в виде металлические гнёзд и вставляемых в них металлических штырей"
Т.Е клеммное (при)соединение (в розетке) даже к РЕ не является нарушением!
Когда говорится про "открытые части электроустановки" и отдельном для них ответвлении я понимаю как писалось выше - "Присоединение корпуса микроволновки к корпусу холодильника" или один станок от другого станка.
А нет ли вероятности "массовой истерии", когда ктото из высокопоставленных Энергетиков(Електриков) выразил "свое" понимание ПУЭ (например ввиде "рекомендательного" письма) - и "все" (почемуто) стали трактовать также.
