Люстра 8 рожковая
Люстра 8 рожковая
Сообщение миш » 23 июн 2009, 22:20
попытаюсь вам помочь.но правдо невидя материал незнаеш проблему.из льстры выходят 3провода.желтый с зелёным это заземление оновам нужно если ваша люстра металическая.синий это ноль.бледно-коричневый фазаи если явас правильно понял вам придеться её переберать на два включения.а вот из потолка должно торчать 4 провода если увас 2включения .1жёлто-зеленый.1синий.два фазных одного цвета это фазы после двойного выключателя.
Люстра 8 рожковая
Сообщение Похожие темы » 23 июн 2009, 22:20
Люстра 130 кг.
Странная люстра
Упрямая люстра
Люстра в 70 ламп
Люстра с пультом
Люстра 8 рожковая
Сообщение Объявления » 23 июн 2009, 22:20
Люстра 8 рожковая
Сообщение sergey_sav » 23 июн 2009, 22:22
Отвечаю поскоре....
Если люстра отечественная и имеет три проводника, среди которых жёлто-зелёный, то она рассчитана на одно включение. Лампы будут гореть при подаче питания на два оставшихся (кроме ж/з) провода.
Правильно: синий - ноль, коричневый фаза.
Из потолка три провода: синий - ноль, коричневые - фаза с двух клавиш выключателя. Если дом новый, то имеется прямое нарушение нормативов, ибо должен быть ещё жёлто-зелёный.
Чтобы обеспечить включение двумя группами, необходимо люстру разобрать, перекоммутировать проводники, вывести ещё один провод и снова собрать. Если сделать правильно, то будет Вам счастье.
Люстра 8 рожковая
Сообщение sergey_sav » 23 июн 2009, 23:21
Но почему у нас в новом доме ( всего 3 года ему) в Москве из потолка только 3 провода.
Только потому, как сказано ранее, электропроводка выполнена с нарушением, ибо в составе линий розеточных и освещения должен быть защитный проводник, то есть при двух включениях люстры должно быть 4 проводника, при трёх включениях - пять.
Бонис
Люстра 8 рожковая
Сообщение Бонис » 29 июн 2009, 15:45
Елена! Если люстра Вам очень нравится, и в ней будут стоять обычные лампы накаливания, а не энергосберегающие, то, возможно, Вам поможет диммер (регулятор яркости ламп накаливания).
Я встречал три типа диммеров:
1. Клавиша кнопочная. Электронная регулировка освещения. Когда нажимаешь клавишу и держишь, свет плавно регулируется. Включение и выключение осуществляется кратковременным нажатием.
2. Поворотная ручка. Включение и выключение осуществляется поворотом ручки из/в крайнее положение. Регулировка яркости осуществляется вращением.
3. Поворотная ручка. Включение и выключение осуществляется нажатием, регулировка яркости - вращением.
Если розетки/выключатели недорогие, то скорее всего, это будет второй вариант. Он неудобен в обращении, но я у себя дома поставил его последовательно с выключателем. В результате включение осуществляется выключателем, а регулировка - вращением ручки диммера. Получилось очень удобно.
Кстати, у меня на объекте хозяева на центральные светильники практически везде ставят диммеры. (Я не электрик)
Looking
Люстра 8 рожковая
Сообщение Looking » 06 июл 2009, 00:40
Собрались одна нормативщики)
Кто ща делает всё как в инструкциях, главное роспись стоит где надо и всё, претензий нет.
Елена конечно вам не нужно перебирать, прост воспользуйтесь советом Бонис'а, приобретите диммер, в народе выключатель с регулировкой яркости, он вам поможет плавно настроить необходимую яркость, а 3 или 4 лампы, это не оч смотрится.
Они выглядят примерно так
Люстра 8 рожковая
Сообщение sergey_sav » 06 июл 2009, 09:39
Напоминание для тех, кто не любит нормативку. Вы находитесь на форуме электриков, а не "пофигистов".
Looking
Люстра 8 рожковая
Сообщение Looking » 06 июл 2009, 16:23
Сор. :))mega
Я уважаю и следую пормативным документам, но иногда, как в случае с Еленой, проводка скорее всего проводка выполнена с нарушением и что теперь им с ней делать? Или звать электриков, пусть исправляют и разворотят весь потолок или принять как есть, всё равно люстру никто руками не трогает часто и люстры меняются быстрее чем в них может что-то случиться с проводкой.
Люстра 8 рожковая
Сообщение миш » 06 июл 2009, 16:45
нормы есть нормы,но что сделано то сделано. мое мнение это перебрать люстру . конечно можно потом поставить и димер.
Люстра 8 рожковая
Сообщение sergey_sav » 06 июл 2009, 21:52
Looking, где предлагалось ломать потолок? Варианты были предложены ещё в начале, а вопрос о нарушении нормативов был поднят попутно и де'факто.
Перебирать люстру автор отказался, а как решить вопрос с подключением теперь знает, надеюсь.
Бонис
Люстра 8 рожковая
Сообщение Бонис » 30 сен 2009, 19:53
Все осуществимо. Только я на всякий случай вообще заменил бы желто-зеленый провод на коричневый, если это возможно, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Мало ли, кто будет обслуживать эту люстру в дальнейшем?
Диммер (недорогой, пр-во МАКЕL, Турция) стоит у меня дома вот уже пять лет, питает 5-рожковую люстру (300 Вт). Не гудит и не греется. Включение производится поворотом ручки из крайнего левого положения, что неудобно, поэтому я его подключил последовательно с одноклавишным выключателем, в результате чего включаю и выключаю свет выключателем, а регулирую диммером. Нужно обратить внимание на мощность, которую он может включать, соответственно суммарная мощность ламп в люстре не должна превышать это значение. В диммере есть предохранитель (плавкий), который может перегореть, и тогда устройство работать не будет. У меня такое было один раз.
Щупал недавно и подключал немецкий диммер производства АВВ (довольно дорогой, включается нажатием на клавишу), так он гудит !!!, что я удивился этому: турецкий не гудит, а дорогой немецкий гудит. Подключал правильно, нагрузка всего 200 Вт.;5sad
Установка диммера производится к тем же двум проводам, что и подключение выключателя. Если проводка рассчитана на двухклавишный выключатель, то в подрозетнике один провод (тот, что на люстру) и в районе люстры один провод будут не задействованы.
