Монтаж скрытой проводки под штукатурку
Сообщение slavapril » 15 фев 2012, 17:33
А можно дюбель-скобой Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! А самый дешевый кулибинский способ - огибаешь провод кусочком ПВХ-трубки и совмещенные концы трубки гвоздем в растворный шов, если кладка кирпичная. В известковый шов на ура идет good)) , в цементный - от цемента зависит.
Сообщение Похожие темы » 15 фев 2012, 17:33
Монтаж скрытой проводки в бане
Искатель скрытой проводки
кабель для скрытой проводки
Прибор для определения скрытой проводки
LA-1012 поиск скрытой проводки и коммуникаций
Сообщение Объявления » 15 фев 2012, 17:33
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 15 фев 2012, 19:38
Вместо скобок обычно использую обрезки проводов (1,5 кв,мм.) с предыдущих объектов. Креплю с двух концов. И дешево и держат отлично. Вот так и ездят обрезки с объекта на объект.
Сообщение Grumm » 15 фев 2012, 19:59
Монтажная лента стоит копейки, да и дюбель-хомуты тоже.
Сообщение sergey_sav » 15 фев 2012, 23:52
Во во... собираешь, собираешь эти обрезки... а хранить то негде и всё в помойку... :)))
Идёшь и покупаешь несколько пачек дюбель-хомутов (дюбель-скоб) и всё...
AgentN
Сообщение AgentN » 16 фев 2012, 11:49
Как-то пробовал в цементный шов - не лезет, как в кирпич примерно. Только сверлить и дюбель загонять...
BeamOfLight
Сообщение BeamOfLight » 31 июл 2013, 18:01
вовера писал(а):
лутший способ монтажа скрытой проводки под штукатурку это прити после РАВШАНОВ
Это неправильно для отделочных работ.
вовера писал(а):
думаю что лутше чем алибастры (не успееш замешать а он уже засох)
просто надо уметь обращаться с алебастром acute))
ИгОрь.
Re: Монтаж скрытой проводки под штукатурку
Сообщение ИгОрь. » 17 окт 2015, 14:37
По потолку-дюбель хомут для плоских проводов.Спуски в зависимости от стен, если требуется штроба-турбинкой прорезь и в неё плотнячком. Если пучёк проводов-то штроба, в штробе на дюбель хомут по нпдобности. Гофра-лишняя трата денег и времени. Если по гофре кто то не согласен и обоснует возможностью замены провода, чушь полная. Попробуйте протянуть с изгибами провод хотя бы метров 5, в замурованной гофре.
elhouse писал(а):
Navigator писал(а):
Алебастр?
Он самый.
А ротбандом не пробовали? Я только им пользуюсь,сразу замес сделал и замазал все подразетники и штробы.
Сообщение sergey_sav » 17 окт 2015, 17:06
ИгОрь. писал(а):
Если по гофре кто то не согласен и обоснует возможностью замены провода,чушь полная.
Jnxtuj ;t chfpe xeim&
Отчего же сразу и чушь?
Для начала проложите кабель в трубе (гофре) в соответствии с нормативами (то бишь, с 40% заполнением), затем организуйте повороты не под резкие 90гр. (тоже отражено в нормативах), при невозможности плавного перехода применяйте протяжные коробки... и прочее, прочее, прочее... А вот потом уж и заявляйте, что перепротяжка невозможна.
Кстати, доп защита от нерадивых штукатуров тоже не помешает...
ИгОрь.
Сообщение ИгОрь. » 17 окт 2015, 18:07
А ведь и заявлю. Мы ведь за квартиры говорим? Самое простое. По потолку проход со спуском на стену. Как ни крути а угол 90 будет, а через коробку или нет, всё равно 90. Если на стену лепить, заказчик просто выгонит нафиг такого работника. Заказчик платит деньги не за то, что бы перетягивать провода по гофрам. Его интересует цена,и что бы всё работало. Вопрос про штукатуров. Вы штукатурили?
Понимаете что это такое и с чем его едят? При штукатурке провод повредить это надо суметь. Ну а если умеет так, то гофра не спасёт однозначно. Я согласен за прокладку в гофре под стяжку, а остальное как и говорил-трата денег и времени.
Последний раз редактировалось elhouse 18 окт 2015, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Добавил пробелы.
Сообщение sergey_sav » 18 окт 2015, 02:13
Переход с одной плоскости на другую вполне реализуется без резкого поворота на 90 гр. Это для справки, а не спора ради.
Если на стену лепить,заказчик просто выгонит нафиг такого работника
Немного не понял, что планируется лепить на стену... Но прокладка кабелей по стенам никому из заказчиков ещё не помешала...
И ответ про них же... :))biggrin
- И сам штукатурил, но не на объектах, а для себя лично.
- Понимаю, что это такое и различаю некоторые способы в рамках общебытового понимания.
- Умельцев рубануть шпателем по кабелю хватает... а посему и гофра не помешает в качестве доп. защиты. Но от дурака да ещё и с творческим энтузиазмом не спасёт. Тут согласен.
согласен за прокладку в гофре под стяжку,а остальное как и говорил-трата денег и времени.
А в стяжке то зачем тогда? От сапога или лопаты не спасёт же? :))) (типа, пошутил я)
Но нормативка допускает замоноличивание проводки без труб, причём и в слое подготовки пола.
14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке...
По затратам времени и средств могу согласиться... только время то исполнителя, а финансы заказчика... Да и выполнить всю проводку в едином стиле, как то удобнее, да и эстетичнее.
Но тут уж, кто и как привык, как и что оговорено с заказчиком. А посему и спорить в теме о целесообразности того или иного решения смысла особого нет.
