Монтаж скрытой проводки под штукатурку
Владимир Терзалов
Сообщение Владимир Терзалов » 17 ноя 2011, 20:00
вовера
Поддерживаю. это оптимальный способ для того что бы сделать и красиво и сменяемо, сам так делаю, важно сделать это до шпаклевания
Сообщение Похожие темы » 17 ноя 2011, 20:00
Монтаж скрытой проводки в бане
Искатель скрытой проводки
кабель для скрытой проводки
Прибор для определения скрытой проводки
LA-1012 поиск скрытой проводки и коммуникаций
Сообщение Объявления » 17 ноя 2011, 20:00
Сообщение Pukin » 18 ноя 2011, 19:58
Лично я не видел и не знаю тех, кто кто менял "сменяемую" проводку. Интересно есть такое явление как замена по какой либо причине проводки, проложенной в трубах?
Владимир Терзалов
Сообщение Владимир Терзалов » 18 ноя 2011, 22:39
Сам не встречался, но приходилось вскрывать стены при повреждении проводки проложеной без труб. В этом случае понимаешь для чего нужны трубы
Сообщение sergey_sav » 18 ноя 2011, 23:03
Было такое пару раз, когда проектировщики внесли изменение по сечению... Благо, что пришлось выдёргивать только прямые участки. Уж больно не хотелось перештрабливать...
Сообщение Grumm » 03 дек 2011, 20:06
Может я не в тему, но не хочу создавать отдельную по "пустяку". Вопрос вот в чем:
Подбираем кабель по сечению по способу монтажа - открытая/скрытая. А вот в гофре/трубе/кабель-канале - брать сечения из таблицы как для скрытой?
Сообщение sergey_sav » 03 дек 2011, 20:11
на воздухе
Сообщение Grumm » 03 дек 2011, 20:36
Потери напряжения на концах кабельной линии - какое является приемлемым (в процентах)? Если конкретно: нагрузка 12 кВт/380В, кабель ВВГнг 5х4 по воздуху в гофре длиной 120 метров. Получаю по расчетам падение в 7,3 В (3,3%).
Сообщение sergey_sav » 03 дек 2011, 20:38
Потери в любом случае не должны превышать 4% на последнем потребителе с учётом потерь во всей линии начиная с источника. Обычно проектировщики при подсчёте потерь в групповой линии ориентируются на показатель 2,5-3%
AgentN
Сообщение AgentN » 15 фев 2012, 11:39
Скажите, а крепить провода металлическими полосочками из гибкого металла можно? На подобие упаковочной ленты может чуть пожесче.
Сообщение sergey_sav » 15 фев 2012, 14:29
Можно, но перфорированной монтажной лентой удобнее
