Сгорело несколько светильников и кондиционеров
Виктор
Сообщение Виктор » 25 июн 2009, 15:27
Все уже исправлено. Но вопрос остается - могло ли это работать год?
Реклама на форуме
Реклама на форуме
Сообщение Объявления » 25 июн 2009, 15:27
Сообщение Похожие темы » 25 июн 2009, 15:27
Сгорело реле контроля фаз
Несколько чайницких вопросов по ПУЭ
Перестали гореть несколько лампочек
Можно ли использовать несколько фазных проводов, а ноль один
Ремонт светильников
Виктор
Сообщение Виктор » 25 июн 2009, 15:30
Все верно, просто землю не стал прорисовывать, мона еще добавить землю на светильники, она там есть.
kokoko
Сообщение kokoko » 25 июн 2009, 17:06
Всё могло быть!
Электрика - штука загадошная....
У моего бывшего ген. директора в кабинете строители вешали подвесной потолок и, видимо, пробили в стене кабель. У директора несколько лет над головой висел потолок под напряжением 220 В!
И ничего, никто, даже электрики не заметили!
Заметили строители, когда этажом выше стали заливать полы раствором! :))biggrin
Сообщение миш » 25 июн 2009, 18:27
попробую влесть ещё раз. в ваша схема вполне. но сюда нехватает одной перемычки. междуN и РЕ.ещё у вас приходит ли ноль по кабелю.
Сообщение sergey_sav » 25 июн 2009, 19:24
миш писал(а):
...но сюда нехватает одной перемычки. междуN и РЕ...
А это ещё зачем?
Сообщение миш » 25 июн 2009, 19:33
ответ на ваш вопрос. перемычка ставиться в эл. сщитовой.
Виктор
Сообщение Виктор » 25 июн 2009, 20:14
Пермычка меж N и Pe в щитовой есть, ноль приходит точно. это 1 из 12 щитов по остальным все в порядке, только этот косячный вышел.
Виктор
Сообщение Виктор » 25 июн 2009, 20:23
kokoko писал(а):
Всё могло быть!
всякие чудеса встречаются - понятно, но все равно в раздумьях...
Почему год? почему в одном или двух кабинетах? полного понимания не хватает.
Сообщение миш » 25 июн 2009, 20:23
как вы это проверили.
Виктор
Сообщение Виктор » 25 июн 2009, 20:29
Полтора года все это руками крутил, по десять раз проверял. Видать маловато. Остается еще вариант стороннего воздействия, но маловероятен.
