Сгорело несколько светильников и кондиционеров
Сообщение миш » 18 июн 2009, 20:16
а вы уверены, что у вас был подключен ноль.просто эта схема могла-бы работать и при отсутствие ноля.у нас много хитрых электриков.был случай в практике когда 3 отдельных потребителя подключеные по одному кабелю от тп работали по трем фазам но небыло ноля.произошло ,сгорело два комп,лампы освещения.
Сообщение Похожие темы » 18 июн 2009, 20:16
Сгорело реле контроля фаз
Несколько чайницких вопросов по ПУЭ
Перестали гореть несколько лампочек
Реверсивная схема на несколько двигателей
Можно ли использовать несколько фазных проводов, а ноль один
Сообщение Объявления » 18 июн 2009, 20:16
Сообщение миш » 21 июн 2009, 12:37
380 может не быть если включена нагрузка. тоесть получается последовательная схема соединения. вытоге будет 240. я так поня у вас офис . между ноль и контур должна стоять перемычка.
Сообщение sergey_sav » 25 июн 2009, 15:25
Должно быть так и не иначе.
Сгорело несколько светильников и кондиционеров - Безымянный.gif (5.74 КБ) 4779 просмотров
Сообщение миш » 25 июн 2009, 18:27
попробую влесть ещё раз. в ваша схема вполне. но сюда нехватает одной перемычки. междуN и РЕ.ещё у вас приходит ли ноль по кабелю.
Сообщение sergey_sav » 25 июн 2009, 19:24
миш писал(а):
...но сюда нехватает одной перемычки. междуN и РЕ...
А это ещё зачем?
Сообщение миш » 25 июн 2009, 19:33
ответ на ваш вопрос. перемычка ставиться в эл. сщитовой.
Сообщение миш » 25 июн 2009, 20:23
как вы это проверили.
Сообщение миш » 25 июн 2009, 20:38
руки хорошое дело. просмотрел одно сообщение. вы пишите что все исправлино. какова была причина. интересно.
Сообщение миш » 25 июн 2009, 21:17
мои извинения думал,что это сказано про схему .вопрос втом могла-ли эта схема работать столько времини да могла .если вдоватся в подробности работа зависила от качества установленого оборудования и одновременого включения его всеть.без ноля у вас схема собрана в звезду. я так думаю
Сообщение haramamburu » 25 июн 2009, 21:49
Думаю что все уже поняли (или я так понял), но подитог, перемычки не было не меж нулевыми УЗО и нулевой перемычкой (щитом) (в этом сл-е розеточные группы не смогли бы работать) а меж общей точкой подключения ламп (и кондишена) и нулем (щитом).
Действит-на, схема как уже отвечали работать могла, но как тока возник дисбаланс (перегорели лампы, не синхронно вкл. кондишины )
перегорели лампы (странно что ни одного кондишина) на менее загруженной фазе
Сейчас этот форум просматривают: Xrumer [Spam-Bot] и 0 гостей
