Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Подробно чуть позже... извините. Может завтра.
Пока кратко.
1. При трёхфазном вводе все проводники должны быть одинакового сечения (до 16 мм кв. по меди)
2. Под одну клемму автомата допускается зажимать до двух проводников одного сечения.
3. Для равномерной нагрузки, предпочтительным будет трёхфазное подключение варочной поверхности.
4. В ванной все металлические части (трубы, ванна, экран тёплого пола...), а также заземляющий проводник розетки (если таковая имеется в ванной) должны подключаться к шине ДСУП (или КУП), находящейся там же. При этом розетка всё равно запитывается по трёхпроводной схеме. Проводники РЕ д.б. сечением 2,5 мм2 при наличии механической защиты или 4 мм2 при её отсутствии. Проводник от шины ДСУП к шине РЕ щитка (лучше этажного) сечением 6 мм2.
5. Предпочтительным является разделение цепей освещения и силовых (розеточных). Но допускается смешанное питание. Линии на силовые установки (СМ, плита, духовка) отдельные.
